Tak.volvo 244 v8 pisze:Nakładki chromowane klamek zewnętrznych z 960 MK1 będą pasować do klamek z 740 przedlift?
745 usa 89r
Przekręcam kluczyk w stacyjce w pozycję zapłon: nie zapala się kontrolka ładowania, żarówka jest ok.
Odpalam: ledwo się żarzy.Wszystko w aucie powyłączane. Prąd ładowania 12,1V
Podmieniłem stabilizator napięcia na inny ze starego alternatora: Prąd ładowania 12,5V
Kupiłem nowy stabilizator, założyłem: prąd ładowania 12V
Akumulator kupiony wiosną w zeszłym roku, naładowany pokazuje 12,9V
Łącza "masowe" alternator/silnik/karoseria przeczyszczone, kable + też są ok
O co chodzi..?
O co chodzi..?
Wyrypane pierścienie ślizgowe w alternatorze, brak masy do alternatora/regulatora. Za świecenie żarówki w desce odpowiada regulator.takijedenkuba pisze:745 usa 89r
O co chodzi..?
Mam drugi alternator, podmienię, zmierzę napięcie i będę obserwować.saabauto pisze:Wyrypane pierścienie ślizgowe w alternatorze, ..... Za świecenie żarówki w desce odpowiada regulator.
Zastanawia mnie dla czego po kluczyku w pozycji zapłon nie pali się kontrolka ładowania
Bo powinna skoro silnik nie pracuje..
Szczotki są wlutowane w konstrukcję stabilizatora.m.c.2 pisze:może jeszcze szczotki
Pisałem że podmieniłem regulator napięcia i później wymieniłem go na nowy.
w moich jedno z drugim nie miało nic wspólnego ;p
szczotkotrzymacz na jednej śrubie jest
Kolega mówił mi dzisiaj że chce sobie kupić 700sete turbo kombi ale nie 740 tylko 760 i to jeszcze ze starym przodem
Ale to chyba nierealne.. Prawda?
Bardzo śliniłem się na taki egzemplarz w USA parę miesięcy temu. To chyba najrzadziej spotykany model 760.
- Volvo 745 turbo
W Stanach tego trochę jest, u nas, ciężki temat.
jarecki_rze
Panowie i Panie, szybkie pytanie, jak to do końca jest z przekładką całej kanapy z seri 940 do 740 w kombi, pasuję P&P czy operacja niemożliwa? Wiadomix że przód pasuje bez problemu, ale co z tym tyłem? Dowiedziałem się od jednego gościa, że zaczepy foteli są na innej wysokości? Prawda to?
