Volvo 740 - (Turbo) granatowy karawan
Staszku
Re: Volvo 740 - (Turbo) granatowy karawan
Post autor: Staszku »
xjtdi pisze: Przy ALD to w zasadzie tylko zdejmując pokrywę można zobaczyć nie wiem ile pary w rękach trzeba by mieć by zakręcić mostem tak szybko, żeby ciężarki załaczyły blokadę ;)
U mnie w 944 wystarczyło przy podniesionym tyle energicznie zakręcić jednym z kół i można było usłyszeć i poczuć zapinanie ALD. :)
Dzięki temu dowiedziałem się o blokadzie niedługo po kupnie.
Powiem tak .
Nawet gdybyś nie wstawił zdjęcia z myjni czyli błyszczącej perełki to i tak auto jest zajefajne .
Ja się bujam po Łodzi obskurnym Knundsenem , a i tak mam wielu fanów .
W robocie jak na parkingu nie ma miejsca to wjeżdżam na tern bez przepustki bo każdy wie czyje to AUTO .
Myślę że na tym polega magia tej starszej motoryzacji , a fotele z alfy do 240 to kaplicaaaaaaaaaaaaa.
Tak jak ma w stopce nasz Kolega w skrócie jak chcesz być szybki kup BMW .
Staszku pisze:
Ja niestety mostu z ALD szukałem po szrotach i miałem kilka mostów na regale do wyboru, niestety jak bym nimi nie kręcił nie dałem rady nic wymacać, dopiero zdjęcie dekla z mostu który wyglądał inaczej niż reszta wyjaśniło sprawę. Mój most pochodzi z 960 z automatem i silnikiem 3.0, tyle było na moście zapisane z czego to wyjęli. Na aucie nie próbowałem ale z ciekawości sprawdzę w sobotę czy dam radę sprawdzić tak jak piszesz.
MiKi:)
Post autor: MiKi:) »
Proszę o więcej fot :)
Pozdro
fullsize
Post autor: fullsize »
xjtdi pisze:Cześć! W oryginale było tak, że w mostach 1031 montowana była szpera płytkowa LSD a w mostach 1041 zapadkowa typu ALD.
Różnica jest taka, że LSD działa cały czas i można je "wymacać" ręcznie poprzez kręcenie półosią przy zablokowanym wale napędowym obie półosie kręcą się w tę samą stronę = jest LSD. Przy ALD to w zasadzie tylko zdejmując pokrywę można zobaczyć nie wiem ile pary w rękach trzeba by mieć by zakręcić mostem tak szybko, żeby ciężarki załaczyły blokadę ;)
Zewnętrznie mosty 1030 i 1031 a 1041 różniły się minimalnie położeniem żebra/żeber wzmacniających na główce mostu, gdzieś miałem fotki moge podesłać.
Hmm.. Ja też mam poważne podejrzenia, że w moim 1031 siedzi LSD i jestem w trakcie wymacywania tegoż, ale tak na zdrowy rozum, jak wał jest zablokowany (jest wrzucony bieg), to koła nie mogą się chyba kręcić, bo wał jest zablokowany ;) Czy ja się jednak nie znam?
Czy to nie jest tak, że trzeba podnieść dupsko na luzie i wtedy zakręcić kółkiem, a dalej to już tak jak piszesz?
Chevy Caprice Wagon '88
_______________________
Ex: Volvo 945 B230FK '98
Ex: Volvo 945 B200F '94
Ex: Volvo 945 B230FK '97
Ex: Volvo 945 B200F '93
Ex: MB W123 240D '78
Ex: MB W123 240D '84
Ex: Chevy Caprice Wagon '86
Jeśli masz oryginalny most z 98r to nie ma możliwości że masz LSD, ponieważ ten typ blokady był montowany do 91r, poźniej już tylko ALD. Chyba że jakaś przekładka była po drodze.
Mały update, jak jak wymacać blokadę. Podnosimy tył auta z obu stron do góry i wrzucamy na luz. Jak most jest otwarty to kręcąc jednym kołem do przodu widzimy, że drugie obraca się do tyłu. Jak jest blokada ALD czyli most 1041 to trzeba energicznie z "startu zatrzymanego" zakręcić jednym kołem i wtedy powinniśmy poczuć większy opór i druga strona zaczyna obracać się w tę samą stronę, wtedy też zaczyna się kręcić wał napędowy. Bez kół kręcąc samą piasta może być ciężko to wyczuć bo słabo widać co dzieje się po drugiej stronie i ciężej też uzyskać odpowiednią szybkość, taką żeby rozeszły się ciężarki.
Plati
Post autor: Plati »
Jako że dawno nie było aktualizacji, a kilka osób już pytało o postęp to wrzucam małe info. Aktualnie został wciągnięty silnik, napęd i całe wnętrze. W najbliższym czasie będę doprowadzał komorę silnika i podłogę do należytego stanu.
mac-pro
Post autor: mac-pro »
Sam będziesz robił? Jak tak, to szacuneczek i powodzenia. Mam to za sobą i lekko nie było. U Ciebie widzę sporo więcej roboty niż w mojej.
Plati
Post autor: Plati »
Na pewno częściowo będę sam robił, nad niektórymi rzeczami się jeszcze zastanawiam (albo pomoc kumpla który w tym siedzi, albo do fachowca). Mam czas, mam też miejsce także będzie się powoli dłubać ;) Mam powiedzmy z pół roku
