JoeM pisze:Czy wisko reguluje się jakoś w 240 benzynie? Uruchamia mi się wentylator chwile po odpaleniu i tylko przy bardzo wysokiej temperaturze.
Nie ma regulacji. Wiatrak kręci się nieco wolniej niż wał, załącza się jak płyn w nim zawarty pod wpływem temp zwiększy objętość i nastąpi złączenie ukł sprzęgła wisco ...... a wówczas prędkości wału i wisko będą no można powiedzieć równe.
Dzięki. Wszystko jasne.
endriugto pisze:Znalazłem elektryka który przejrzy mi makarony i spróbuje usunąć błędy z którymi nie mogłem sobie sam poradzić. Ja nie mam wiedzy a on nie ma czasu na szukanie danych, schematów itp. I tu jest wielka prośba do Was. Potrzebuje schematy elektryczne, serwisówkę, oporności czujników itp. Jednym słowem wszystko co się da żeby to raz a dobrze ogarnąć. Z góry dziękuję i na zlocie czy przy okazji stawiam dużo piw. Pacjent to 745 1992 b230f 115km kat.
andrzej.dubas@gmail.com
Podbijam. W szczególności chodzi o zakresy oporności czujników temperatury i sondy lambda.
co to za mechanik co nie ma vadisa?
tam wszystko znajdzie
nckpol pisze:
Coś tam szukał ale nie wiem co za program miał.
Nie mógł znaleźć dokładnie takiej samej wersji jaką mam. Według programu w moim roczniku z b230f nie było katalizatora a u mnie był (co prawda już go wyciąłem ale był:)
Nie wiem czy to ma jakieś większe znaczenie.
o czujnikach znajdziesz w http://www.ohio.edu/people/ridgely/volv ... 00-900.pdf
http://www.volvotips.com/index.php/740- ... ir-manual/
co do instalacji wpisz w googłajce "volvo 740 electrical diagram" i włala
Sinuspi pisze:endriugto
Dziękuję!
kalor
Post autor: kalor »
nckpol pisze:
saabauto pisze:
kalor pisze:szyberdach. gdzie w Warszawie naprawie?
Brzyszcz serwis na Pradze. Tylko w cierpliwość się uzbrój, bo terminy mają czasem dłuższe niż 3 tygodnie.
http://www.szyberdachy.waw.pl/kontakt.html
w czwartek jadę do nich na poprawki - ich robota wytrzymała 11 miesięcy. niestety, wiem że jestem odosobnionym przypadkiem ale od początku średnio podobała mi się jakość ich pracy :/
i jak tam?
kalor pisze:
nckpol pisze:
saabauto pisze:
i jak tam?
Umówiony na poprawianie za kilka tygodni. Panowie tak jak przewidywałem biorą na klatę naprawę - przy okazji przyznali rację że estetyka pracy nie jest zadowalająca. Niestety nie mają pomysłu dlaczego szyber znów cieknie więc będą ponownie robili dokładnie ten sam zabieg. Zobaczymy jakie będą efekty
kalor
Post autor: kalor »
o braniu na klatę mówili, Twoja historia potwierdza, że nie tylko mówią
Jakie są wymiary podsufitki w 240? Ew. jeśli ktoś szył nową, ile m materiału potrzeba przy standardowej szerokości beli 140cm?
volvnietybombel
Post autor: volvnietybombel »
Joem szył
jak zmieniasz i będziesz szył i masz OE w bdb stanie na zbyciu to byłbym zainteresowany
pozdrawiam
