Berta 780
Re: Berta 780
Sprawdzić iskrę, sprawdzić paliwo. Może przekaźnik pompy cuduje?
kupczas
Re: Berta 780
Post autor: kupczas »
Pomyślałem o pompie ale ciężko mi ją sprawdzić. Zastanawiające jest to że raz pali i jeździ bez problemu a za parę dni cisza.
Greg601
Re: Berta 780
Post autor: Greg601 »
U mnie padł moduł zapłonowy, też kręcił nie odpalał.
kupczas
Re: Berta 780
Podejrzenie padło na przekaźnik pompy, zamówiony, czekam
Re: Berta 780
Dziada zawsze można otworzyć i przelutować. Często jest sprawny, tylko cyna na punktach lutowniczych popękała ze starości.
kupczas
Re: Berta 780
Majątku nie kosztował ale dobrze wiedzieć na przyszłość.
kupczas
Re: Berta 780
Przekaźnik wymieniony i pali. Wreszcie słychać pompę. Ciekawe jak długo :D
kupczas
Re: Berta 780
Historii z obrotami ciąg dalszy. Po wymianie krokowca do lata był spokój. Potem zrobiło się tak że na zimnym po odpaleniu obroty mam na około 700-750 a po nagrzaniu 1000. No to zamówiłem nowy, założyłem i sytuacja się ustabilizowała czyli i na zimnym i na ciepłym mam 1000. I co teraz?
Re: Berta 780
kupczas pisze:Historii z obrotami ciąg dalszy. Po wymianie krokowca do lata był spokój. Potem zrobiło się tak że na zimnym po odpaleniu obroty mam na około 700-750 a po nagrzaniu 1000. No to zamówiłem nowy, założyłem i sytuacja się ustabilizowała czyli i na zimnym i na ciepłym mam 1000. I co teraz?
Linka Ci się cofa? :lol: U @bnw w Lotniskowym jednym z wielu problemów był fakt że linka się nie cofała - była zastana + była źle wyregulowana. Chwyć kółko przepustnicy i ją cofnij. Jak ogarnie obroty to masz podejrzanego. Sprawdź też z obd tps-a i na słuch (czy klika przy lekkim ruchu)
kupczas
Re: Berta 780
Czy objawem tps-a może być występujące czasami zadławienie przy dodaniu gazu podczas ruszania?
