Błąd 232
Re: Błąd 232
I nie dodałem,że ten błąd pojawia się jak pojeżdżę w korkach-we Wrocku to nie problem;),kiedy auto jest dobrze nagrzane...wskazówka temperatury wychyla się wtedy lekko za pionową pozycje...
Re: Błąd 232
Właśnie wróciłem z miasta;) i okazuje się,że na benie też wywala błąd 232...czyli to nie problem gazu...a czy może być temu winny czujnik temperatury cieczy?Może z nim coś nie tak,że dopiero jak auto się dobrze nagrzeje to wywala błąd?i zauważyłem,że czasem kiepsko odpala-musze troszkę pokręcić a jak zapali to dopóki nie przekazuje to się dławi i ma nierówne obroty...jak spadnie Pb nie wiem bo za mało jeszcze km przejechałem...foto zrobiłem,ale musze pomniejszyć różnią bo nie chce załadować.
Jest jeszcze jedno-mam jakiegoś "świerszcza" pod machą-jakby odgłos dochodził z okolic rozrządu-ale mam go do wymiany i stawiam na rolkę,która świergocze.
Re: Błąd 232
Trochę mnie nie było...autko pali mi 17wachy po mieście w korkach...nie wiem czy to dużo czy mało,ale w takim razie 19-20 gazu to chyba norma.Fotki póki co nie mam jak wstawić bo padł mi komp a z telefonu nie chce załadować.Nadal wywala mi błąd 232...
Re: Błąd 232
Mi 945 z b230fb pali po miescie w korkach około 13l pb fakt ze w manualu, ale nawet z automatem 17l to chyba dużo. Za to dwusetka paliła mi 20l pb i wymieniłem najpierw sonde potem czujnik temp i było bez zmian i na koniec przepływke która niby działała ale już nie była świeża i dopiero po wymianie przepływki spalanie wrociło na 13l także to że "teoretycznie" jest ok nie znaczy ze nie oszukuje. Najlepiej jakbyś pożyczył jakąś i przetestował przez tydzień.
Re: Błąd 232
Sprawdzić mulimetrem pracę sondy i oporność czujnika temp. tego co podaje na kompa, jak te 2 rzeczy będą okej to jak pisze kemizo przepływomierz do podmianki.
Re: Błąd 232
Dzięki za odpowiedzi.A co to jest multimetr?!:/i jak mam sprawdzić sondę i czujnik?
Re: Błąd 232
A powiedzcie mi jeszcze czy przepływka może mieć wpływ na wywalanie tego błędu?Na skład mieszanki?Kurczę skąd ja wezmę przepływke na podmianę...
Re: Błąd 232
http://lmgtfy.com/?q=multimetrMaczas pisze:Dzięki za odpowiedzi.A co to jest multimetr?! :/
Re: Błąd 232
Hehehe...najpierw napisałem,potem sam wygooglowałem;) a jak mam sprawdzić sondę i czujnik temperatury?
Re: Błąd 232
Podpowiedzcie coś chłopaki bo nigdy takiego miernika w rękach nie miałem;)jestem zwykłym humanistą hehehe:)
