M90 + Jednomas
- Volvo 745 turbo
Re: M90 + Jednomas
Oczywiście, każde M46/M47 po 88r miało takie koło.
Gdyby ktoś był zainteresowany mam cały kpl, zamach docisk , nowo nabita tarcza i pilot do M90.
Re: M90 + Jednomas
Takie?
Michał, z ciekawości, ile taki zestaw?
Re: M90 + Jednomas
Przymierzam się do przekładni z M47 na M90 w 740 88r. z 2.3 115km, czy ten silnik ma odpowiedni zamach pod sprzegło z 940? Poza tym czy M90 ma takie same mocowania i wybierak co M47?
Do pełnego swapu potrzebuje:
-skrzynia m90 pod redblocka
-wał z 940
-sprzegło 228 20
-cos jeszcze?
Poza tym u mnie sprzegło jest na lince i nie wiem czy u mnie jest jakiś problem z linkami, wina zużytego sprzęgła czy po prostu na lince tak jest, bo jest bardzo długie. Ktoś miał coś podobnego?
No i czy M90 zabangla ze sterowniem sprzegła na lince?
-wał z 940
-sprzegło 228 20
-cos jeszcze?
volvnietybombel
Re: M90 + Jednomas
m90 z linką raczej nie da rady
tak z ciekawości zapytam -po co chcesz na siłę zmieniać skrzynię przy tym silniku (115KM) ? jak M47 (manualna 5) jest OK to spokojnie daje radę i jest przyjemna w użytkowaniu, jak jest coś nie tak z nią to za 400pln kupisz drugą, sprzęgło jednomasowe jest już w komplecie (bez kombinacji), tarcza do niego ogólnie dostępna -ekonomicznie zamiana nie ma sensu (nawet jakbyś miał skrzynię M46 (z nadbiegiem), to łatwiej i taniej jest zamienić ją na M47)
załóż na początek hydrauliczny wysprzęglik -i tak musisz a to już będzie przepaść w użytkowaniu
do kupienia :łapa sprzęgła, pompa sprzęgła, przewód, wysprzęglik, pedał sprzęgła (chyba) -całość pewnie 300pln max
Re: M90 + Jednomas
M90 ma zupełnie inny wybierak niż M47 i jak byś chciał jednak użyć wybieraka od M47 to niezłe wyzwanie ślusarsko/spawalnicze przed tobą więc polecam jednak kupić właściwy wybierak, ostatnio taki widziałem na alledrogo za cirka 100zł...halucyn pisze:Przymierzam się do przekładni z M47 na M90 w 740 88r. z 2.3 115km, czy ten silnik ma odpowiedni zamach pod sprzegło z 940? Poza tym czy M90 ma takie same mocowania i wybierak co M47?
Co do mocowań to musisz mieć skrzynię M90 od redblocka, taka od diesla lub od 960 z whiteblokiem nie podejdzie bo jest inny kielich - mocowanie do silnika.
Co do tyłu skrzyni to musisz mieć łapę i poduszkę od M90 ta z M47 w 740 nie podejdzie. Możesz też użyć łapy i poduszki od M47 z 940 po 94roku jest taka sama jak od M90 tylko wspornik przy skrzyni jest inny.
Mogę Ci porobić zdjęcia akurat mam jeden zestaw M90 czekający na montaż leżeć na strychu.
Linka przy M90 nie przejdzie bo jest inna konstrukcja łapy wyciskającej sprzęgło, jest inaczej podparta w kielichu w skrócie w 740 linka ciągnie łapę do przodu auta a w 940 wysprzeglik pcha łapę w kierunku tyłu auta. Lapę wyciskową musisz mieć od M90 kombinowałem czy da radę dopasować od M47 i nie dało rady ani tej na linkę ani tej na wysprzęglik - inne długości, nie te wygięcie ogólnie ślepa uliczka.
Re: M90 + Jednomas
Na wiosne bede wrzucał b230ft+jakies mody pozniej wiec wole zrobic to raz a porzadnie, bo moja sie konczy.
Wiec tak:
-wybierak od m90 pasuje bez zadnych przerobek?
-potrzebuje lape i poduszke od obojetnie jakiej m90?
-z jakiego auta szukac czesci zeby zmienic sterowanie sprzeglem 740 czy 940? I potrzebuje do tego:
-łape sprzegla, pompke sprzegla, przewod zapewno zbirniczek inny, wysprzeglik, pedał sprzegła, coś jeszcze?
No i jak to z wałem i zamachem wyglada moje podejda czy cos musze kombinowac?
Jakby dało rade jakies fotki porobic to bylo by miodzio
Wiec tak:
Re: M90 + Jednomas
Wał i skrzynia to komplet więc musisz zmieniać razem.
Sterowania szukaj z jakiegoś 940, tam to częściej występowało.
Dodatkowo nie będzie pasował mieszek wybieraka z m90 do tunela w 740. Będzie dziura chyba ze sobie to jakoś ładnie obszyjesz.
