W kwestii świec - bez wykręcania można sprawdzić czy działają - nie sprawdzisz natomiast jakości tego działania.
Po odkręceniu listwy zasilającej możesz sprawdzić czy każda świeca przewodzi prąd do masy (miernik, przewód z żarówką, sam przewód od plusowej klemy - choć tu trochę iskrzy i świeca dostaje nieco za duże napięcie.)
Jeżeli nie przewodzi jest spalona, jeżeli przewodzi to jest duża szansa ,że grzeje.
D24 245 problem z odpaleniem na zimno (wróżenie z fusów)
Re: D24 245 problem z odpaleniem na zimno (wróżenie z fusów)
Multimetr i posprawdzać czy jest przyjście do masy (oczywiście trzeba odkręcić przewody od świec) przy pomiarach warto sprawdzić jaką wartość pokazuje multimetr.
I tu w 100% zgodzę się z Tobą. Sam osobiście przekonałem się, że sprawdzenie czy swieca przewodzi czy nie, nie dajeJCB pisze:W kwestii świec - bez wykręcania można sprawdzić czy działają - nie sprawdzisz natomiast jakości tego działania.
jednoznacznie odpowiedzi czy grzeje. Miałem teoretycznie wszystkie świece dobre,i dalej były problemy z paleniem .
Dopiero po wykreceniu i sprawdzeniu bezpośrednio z akumulatora okazało się że trzy nie grzeją. Więc tak naprawdę chcąc mieć pewność dobrze jest je wykręcić.
no tak tylko ta dostępność......z reguły trzeba mzło zmienić te niedostępne
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
pierwsze 5 wykręca się bez większych problemów. Podobno i 6 można przy małej gimnastyce zmienić. Po odkręceniu rurek od wtrysków robi się dużo lepszy dostęp do niej.
cześć,
problemem był przekaźnik świec żarowych. po wymianie odpala aż miło.
dzięki za wszystkie uwagi
Witaj. Czy Twoje auto nie jest białą 245 którą czas jakiś temu reanimowałem?
Jeśli tak, była jeszcze jedna wskazówka, w postaci komputerka pokładowego, który podczas "grzania" świec wyświetlał napięcie, które nie zmieniało się praktycznie, a powinno spadać i to dość znacząco przy grzaniu świec.
