744 B230F 1990 Wtryskiwacze i pare pytań
- spokojnyczlowiek
Re: 744 B230F 1990 Wtryskiwacze i pare pytań
Nie ufałbym temu...
Spokojnyczłowiek
Spokojnyczłowiek
silnik po uszczelnieniu dolotu i tych przelotek bo wyszło że są nieszczelne zaczął zupełnie inaczej pracować , jedyne co to nie zawsze ale jednak przydusi sie przy dodawaniu gazu , odrobine ale jednak
gdzie najlepiej sie w niego wwiercić ? jakieś zdjęcie coś ? bo miejsca sporo ale już gorzej żeby skierować je w strone silnika ...
- spokojnyczlowiek
obok gniazd wtrysków benzyny - zejdę potem na parking i zrobię fotę jak jest u mnie
Spokojnyczłowiek
Spokojnyczłowiek
- spokojnyczlowiek
Tak to wygląda:
Spokojnyczłowiek
Spokojnyczłowiek
tak to wygląda pod koniec
wtryskiwacze to hana 2000 czarne , póki co zmontowane raczej na sztukę , musze wywalić te nasadki i zrobić normalnie jak to spokojnyczlowiek pokazał , wogóle dzięki za pokazanie zdjęć spod maski
wychodzi na to że poprzednia instalacja też była ok tylko prawdopodobnie leje mi listwa wtryskowa
, po przełączeniu na gaz jest ok , wg komputera mnożnik gazu 1,2 schodzi na 1,0 , ciśnienie reduktora 1,3 bara , wskazania sondy od 0 do 0,5 v
po kilometrze jazdy samochodzem zaczyna trzepać dokładnie w taki sposób jak sie kiedyś gaźnikowca przełączało na gaz bez wypalenia benzyny , zgasnąć nie zgaśnie , pochodzi tak z minute i jest ok , chodzi tak niezależnie od tego czy gaz wyłącze i zostanie na pb czy idzie dalej na gazie
listwa wtryskowa ? a może by ją po prostu ,,wyprać " ?
Nigdy nikomu tych syfów nie polecę, zaczynają być nieszczelne już po 10KKm, wóz potrafi mocno nierówno na benzynie pracowac, telepać, chcesz kłopotu, załóż sobie podstawki pod wtryski...knefel pisze:
o to toniby owszem wtryskiwacz jest wyżej i to sporo bo prawie 2 cm ale dalej celuje w to samo miejsce wiec powinno byc ok
a jak nie to powiercemiejsca tam sporo
