144 - nieszczelności w układzie hamulcowym
Karwik
Post autor: Karwik »
Dobry wieczór,
Dzisiaj zarejestrowałem się na tym forum, gdyż również jestem miłośnikiem solidnych i pięknych aut ze szwedzkiej stali, szczególnie jednego jedynego 144 B20A z 1972 roku, którego kupiłem w 2016 roku w Warszawie.
Na przestrzeni lat wymieniłem w nim masę rzeczy, ostatnio sprężyny i amortyzatory, a kilka dni temu przyszedł czas na remont układu hamulcowego.
Szczegóły pominę, chyba, że ktoś będzie ciekaw.
Założyłem nowe przewody giętkie oraz komplet nowych zacisków duńskiej firmy Budweg ze Skandcar,
uszczelki nieco grubsze i szersze niż oryginalne, z miękkiej miedzi,
przewody sztywne oryginalne, bo z wierzchu są nadal w dobrym stanie, wewnątrz drożne i szczelne, a lejki na końcach mają gładkie i czyste.
Napełniłem i wstępnie odpowietrzyłem układ wg instrukcji.
Nie uruchamiałem nawet silnika, jedynie pompuję pedałem i pojawiły się nieszczelności. Większości pozbyłem się dociągając stopniowo śruby po ułamku obrotu, jednak z przodu na połączeniu nowych przewodów giętkich przez miedziane uszczelki z żeliwnymi zaciskami wciąż minimalnie się sączy płyn.
No właśnie ciekawe że połączenia starych przewodów są szczelne, a nowy z nowym przepuszcza.
Moje pytanie byc moze głupie i proste - ale czy ta metoda poskutkuje?
Bo boję się zerwać gwinty. Poza tym autem moje doświadczenie mechaniczne to tylko motocykle i aluminiowe zaciski, z którymi nigdy nie miałem problemów, z żeliwnymi zaciskami nie miałem do czynienia.
Podgrzać uszczelkę palnikiem i na gorąco dociągać, zalać uszczelkę z obu stron cyną, nasmarować gwint jakąś pastą uszczelniającą, co sensownego zrobić?
Może te Budwegi mają jakieś wady?
Aż się boję pedałować na silniku, bo wtedy cholery dostanę jak zewsząd poleci i pozrywam jeden gwint za drugim.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wskazówki czy choćby za słowa otuchy :)
Karwik
Re: 144 - nieszczelności w układzie hamulcowym
Jesteś pewien że podkładki są odpowiedniej grubości i nie maja typowych niedoskonałości? Trafiłem ostatnio na paczkę podkładek miedzianych które musiałem równać przed użyciem...
W 100 nie siedzę zbytnio ale układ hamulcowy jest taki sam albo mocno zbliżony do P1800 - zobacz tutaj czy nie wyłapiesz jakiś błędów - gość robi takie rzeczy od lat opierając się na greenbookach - w tym przypadku właśnie P1800.
Raczej podkładka wypłynie Tobie spod śrubunku niż zerwiesz gwint.
Podkładka powinna się ułożyć i uszczelnić połączenie. Jak nie uszczelnia to najpewniej za słabo dokręcona.
Chociaż w tym przypadku faktycznie nie trzeba dużej siły żeby to prawidłowo zadziałało.
Karwik
Dziękuję za pomoc, podkładki obejrzałem jeszcze raz, bo mam ich więcej - są gładkie i miękkie, nieduże, ale łatwe do gięcia w palcach.
(Kilkanascie lat temu gdzie bym nie kupował miedzianych uszczelek, to wszystkie były na zimno walcowane i twarde jak stal, trzeba było każdą grzać nad palnikiem.)
Ten film ciekawy, zazdroszczę gościowi miedzianych przewodów, kiedyś też sobie takie zagniotę, choć na razie z lejkami nie mam problemów.
I 1800 to piękna maszyna.
Dzis czwarty dzien jak powolutku dociągam i coraz mocniej i na dłużej cisnę pedał. Jest coraz lepiej, ale pewnie bliżej skruszenia gwintu.
No właśnie - tez nigdy dużej siły do przewodów nie uzywalem i było szczelne, ale też nigdy w samochodowy zacisk nie wkręcałem.
Jak za parę godzin znów zobaczę że są nieszczelności to rozkręcam to z powrotem, i włożę inne podkładki na gorąco, może lepiej się ułożą.
A dla rzykładu jesteś pewien że dlugosć gwintu jest tożsama? Wystarczy że zamiennik zrobili 3-4mm dłuższy i już będzie problem - przewód oprze sie gwintem wewnątrz a kołnierz przez to nie ściska podkładki wystarczająco
Karwik
No tego nie sprawdzalem...... Jutro/pojutrze to rozbiorę, bo nadal cieknie trochę.
Sam zacisk też porównaj - też mogli go zrobić płytszego - jak to w zamiennikach się zdarza :)
Karwik
Rozkręciłem, sprawdziłem, że przewody bez uszczelek wchodzą w gwinty zacisków do samych łbów, więc z dlugosciami gwintow jest ok.
Ale dzięki za ten trop, bo faktycznie można się było spodziewać.
Zmierzylem, ze stare uszczelki mialy sr. wewn. 9,75, a nowe niestety - 10,2. To na jednej stronie dało prawie pół milimetra węższą przylgnię, słabo. 'Na oko' wydawaly się takie same....
Pojutrze będę miał nowe uszczelki, na 9,5 w srodku, czyli realnie 9,7, oraz 9,2 - pewnie 9,4 i tez wejdą na przewód. Moze to pomoże.
