- I póżniej czytają ludzie takie głupoty i jeżdzą na tych 15" seryjnych bo przecież się nie da...Rafies pisze:Fajne szerokie felgi nie będą miały wystarczająco dużego ET żeby wejść na dystans i jeszcze zmieścić się w nadkolu, a jak będą miały wystarczająco duże ET to nie będą fajne i szerokie
Felgi 17" czy 18"?
Re: Felgi 17" czy 18"?
- Dirty Harry
Dobra, czyli już wiem że zmieści się duuuża szerokość
A jak się jeździ, skręca, przyspiesza, manewruje przy parkowaniu, itp. rzeczy robi na oponach szerszych niż powiedzmy 215?
nie skręca sięDirty Harry pisze:A jak się jeździ, skręca, przyspiesza, manewruje przy parkowaniu, itp. rzeczy robi na oponach szerszych niż powiedzmy 215?
- Dirty Harry
A czy po zastosowaniu dystansów z własnymi szpilkami średnica otworu centrującego felgi nadal jest ważna, czy też może być mniejsza niż przewidziana do montażu bez dystansów?
Kupujesz dystanse z otworem centrującym na piaste jaką masz w aucie 65.1 a później otwór centrujący jaki chcesz zamawiasz pod daną felgę jaką chce montować.Ewentualnie jak masz np otwór centrujący w dystansach na felgę 63.3 a felgi masz 65.1 dajesz pierścień centrujący jeszcze na to i jeździ.Ja tak mam właśnie na piaste w aucie 65.1 a dystans -felga 63.3 i pasuje mi sporo felg od nowszych modeli volvo jak i od starszych mam nadzieję że jakoś to wytłumaczyłem
I foto jeszcze
I foto jeszcze
- Dirty Harry
- Dirty Harry
Odświeżę kwestię: w drugą stronę to chyba hulać nie będzie? Chodzi o to, czy felgi z otworem centrującym 60 mm da się założyć do 945, gdzie - jak wiadomo - mamy większą piastę? Oczywiście mówimy tu o dystansie grubości powiedzmy 35-45 mm, a nie 100grzesiekosmos pisze:Kupujesz dystanse z otworem centrującym na piaste jaką masz w aucie 65.1 a później otwór centrujący jaki chcesz zamawiasz pod daną felgę jaką chce montować.Ewentualnie jak masz np otwór centrujący w dystansach na felgę 63.3 a felgi masz 65.1 dajesz pierścień centrujący jeszcze na to i jeździ.Ja tak mam właśnie na piaste w aucie 65.1 a dystans -felga 63.3 i pasuje mi sporo felg od nowszych modeli volvo jak i od starszych mam nadzieję że jakoś to wytłumaczyłem
Przy bardzo cienkim dystansie tego nie ogarniesz, ale dając przykręcane że szpilkami przy 25mm powinno nie być problemu ze zmniejszeniem.
Zresztą Grzesiek to rozrysował kika postów wyżej,
- Dirty Harry
Wiem, wiem że Grzegorz namalował pięknie - tylko tu odwrotna sytuacja i dlatego pytałem. Przy dystansie grubości 100 mm problemu by na pewno nie było Otwór na moją piastę ma być większy, a wystający z dystansu "komin" do osadzenia felgi mniejszy.
Osiemnastki nad którymi się zastanawiam mają otwór 74 mm, siedemnastki - 60 mm. Gdybym dawał większe tarcze, to chyba nawet na zimę musiałyby być siedemnastki. Da się ogarnąć te dwie średnice (74 i 60) na jednych dystansach przykręcanych, z własnymi szpilkami?
robisz dystans z 65,1 ori na 60, na drugi komplet dokupujesz pierścienie centrujące z 60 na 80, i masz wszystko cacy żeby zrobić przejście z 65,1 na mniejszy dystans musi mieć min 11 mm
