OK odnośnie lamp wystarczy jak zmienię chromowane listwy w kształcie litery L na te które przychodzą tylko na górę i wszystko się powinno spasować?
odnośnie zegarów nie działa licznik km. wymontować zegary i sprawdzić co nawala i próbować naprawić?
mam mały obrotomierz który nie działa. Podpowiecie jak go zreanimować?
240 DL 1989 USA B230F AW70
Re: Volvo 240 DL AUT 1990
Praktyczny kolor, nie trzeba myć częstokemizo pisze:Ogólnie to zawsze uważałem że srebrny to najnudniejszy kolor na samochód ale volva rwd fajnie w nim wyglądają.
Takie listewki leżą u mnie na kupie gratów i można spróbować czy to wystarczy.
W zegarach trzeba sprawdzić czy nie posypała się zębatka (koszt nowej poniżej 30 zł).
Obrotomierz ciężko zdiagnozować, może wystarczy zajrzeć czy jest podłączony i czy dostaje 12V
Spróbuje zdjąć moje listewki i spasować przedni pas. Może uda mi się to ogarnąć w tym tygodniu. Wtedy chętnie odkupię od Ciebie górne listwy.
Gdzie można kupić zębatki do zegarów?
Ja tam myję srebrzaka 2X/tydztakijedenkuba pisze:Praktyczny kolor, nie trzeba myć częstokemizo pisze:Ogólnie to zawsze uważałem że srebrny to najnudniejszy kolor na samochód ale volva rwd fajnie w nim wyglądają.
BTW 200ta fajna!
Żeby zdjąć listewki trzeba zdemontować całe relfektory, zajrzyj przy okazji jak zamontowano kierunkowskaz do dużego światła (powinien nie pasować ).
To chyba ta zębatka ale niech mnie ktoś jeszcze sprawdzi.
Panowie a podpowiedzcie bo szukam i nie mogę znaleźć instrukcji demontażu niektórych rzeczy.
Chciałbym właśnie się dowiedzieć jak zdemontować licznik i przednie światła. Nie chcę czegoś uszkodzić...
Tu jest instukcja demontażu całej deski, ale pomiń początek i dojdziesz do momentu gdzie demontuje się zegary (zaczynasz od momentu gdzie zdejmuje się pokrętła włącznika świateł i intensywności oświetlenia deski, tam gdzie masz tylko goły potencjometr): http://cleanflametrap.com/dash.html
Światła przykręca się od strony silnika, po trzy nakrętki na stronę, jest do nich beznadziejny dostęp i lubią sobie zardzewieć.
O kurczaczki! Niezły tutorial... Wymiana deski też mnie czeka ale widzę że to nastąpi dopiero na wiosnę jak zrobi się cieplej... I oczywiście jak zdobędę deskę...
Czy bez zegarów można jeździć? Technicznie?
