Cześć,
chcialbym zająć się irytującym mnie dźwiękiem, takim jak na tym nagraniu:
Wszystko wskazuje, że jest to pompa podciśnienia, która niemiłosiernie klekocze/stuka. Po kilkukrotnym wdepnięciu hamulca klekot ustaje, ale tylko na kilkadziesiąt sekund.
Podobno przyczyną jest jakaś wyrobiona tulejka/trzpień, który się wyrobił i stąd klekot.
Czy ktoś z Was zetknął się z takim problemem, zna numer części albo wie gdzie to kupić, bo ten dźwięk zabija klang D24.
D24 pompa podciśnienia (vacuum)
Re: D24 pompa podciśnienia (vacuum)
Ja osobiście pogodziłem się ze stukami z vacum. Wymienialem je 2 czy 3 razy na jakąś używkę i to samo lub gorzej. Któryś z mechaniorów nawet w geście dobrej woli oszlifował trzpień, może chwilę było cicho..
Spotkałem się też z taką odpowiedzią, ale nie chciałem jej sugerować...
Pytanie dodatkowe:
czy to ta pompa: http://www.draken.com.pl/volvo/pompy-se ... 0-900.html ?
Pytanie dodatkowe:
Tak, widać nawet kawałek tego stukającego dziada
*Tu widać, to jest ten walec.
http://allegro.pl/vacum-popychacz-pompa ... 83351.html
Ostatnio zmieniony 11 sierpnia 2015, 19:18 przez Wysoki, łącznie zmieniany 1 raz.
a czy tego "dziada" da się dokupić w jakimś zestawie naprawczym?
Tomeczek90
Jeżeli jeszcze aktualne, to mogę podpowiedzieć że w niektórych przypadkach pomaga obrócenie tego trzpienia o 180 stopni oraz włożenie go na odwrót. Zawsze można też dorobić takie coś u tokarza, nie wiem niestety jaki byłby tego koszt. Podobno to stukanie pojawia się głównie po zamontowaniu tańszego zamiennika, więc warto jest wymienić same zaworki (pasują od pompy paliwowej Żuka
) w orginalnej pompie jak padnie.
1980 Zastava 1100p
1980 Zastava 1100p
No właśnie w drakenie się jakieś reperaturki do tej pompy. Załatwiają one sprawę stukania? Mi obrócenie trzpienia pomogło na jakieś 40tys km, teraz znowu jest tragedia.
Tomeczek90
Może od drgań znowu się obrócił.David pisze:No właśnie w drakenie się jakieś reperaturki do tej pompy. Załatwiają one sprawę stukania? Mi obrócenie trzpienia pomogło na jakieś 40tys km, teraz znowu jest tragedia.
U mnie po remoncie silnika bardziej to stuka niż przed, może kwestia dokładniejszej regulacji, większych ciśnień(?) - nie wiem, zauważyłem również że gdy położę rękę na pokrywie zaworów w okolicy drugiego cylindra (patrząc od szyby czołowej) stukanie ustaje - oczywiście na czas, gdy moja ręka leży na tej pokrywie.
1980 Zastava 1100p
1980 Zastava 1100p
