Postautor: xjtdi » 01 czerwca 2020, 12:59
Pacjent 960 mkII rok 1995, na ostatnim przeglądzie wyszło, że jeden z przednich amorów zakończył współprace...
Pytanie jakie amory z tego co jest na rynku warto kupić? Co jeszcze warto mieć w komplecie zanim wezmę się za odkręcanie - może odboje, poduszki amorów, łożyska amorów? Generalnie auto jeździ przyjemnie choć faktycznie jakieś takie miękkie mi się wydawało, nic nie stuka, ale przy amorach nie grzebane z 10-12lat, jedynie sworznie wahaczy, końcówki drążków i łączniki stabilizatora regularnie zmieniałem, ostatnio w zeszłym roku.
Postautor: Sinuspi » 01 czerwca 2020, 14:54
xjtdi pisze:Pacjent 960 mkII rok 1995, na ostatnim przeglądzie wyszło, że jeden z przednich amorów zakończył współprace...
Wypadałoby założyć nowe sprężyny, osłony sztycy amorka i poduszki z łożyskami. Według mnie do codziennego tłuczenia po studzienkach i koleinach wystarczy B4. Szczęka nie wypadnie a i dupy z zachwytu nie urwie.
Sprężyny rdzewieją, tracą własności fizyczne. Zatem z której szkoły skorzystasz: szkoła Krakowska mówi o wymianie, a Warszawska, że się nie wymienia - Twój wybór.
VOLVO - ZAWSZE w drodze.
Bóg stworzył Volvo 2/7/9 bo miał gest, a inne samochody - no cóż miał też poczucie humoru.
K-Jetronic to mój konik ;)
Postautor: xjtdi » 02 czerwca 2020, 14:18
Sprężyny obadałem organoleptycznie, korozji za wiele nie mają, auto stoi równo, wysoko więc je zostawiam, po ostatnich bojach w sedanie 940 gdzie na nowych sprężynach tył stał niżej niż na starych nie mam ochoty na eksperymenty...
Poduszki/łożyska amora oraz osłonki i odboje już do mnie jadą. Amory jeszcze się zastanawiam ale od ręki dostępne są Monroe - 270zł/sztuka oraz NK - 290zł/sztuka.
Postautor: xjtdi » 30 czerwca 2020, 13:59
Krótkie pytanie - ostatnio zauważyłem, że w mojej 960 mk2 z 95' jak się stoi i lekko naciska pedał hamulca to z okolic pod kierownica dochodzi lekkie syczenie. Jak się wciśnie pedał mocniej to przestaje syczeć, hamulce działają prawidłowo, ABS działa też chyba prawidłowo. Pytanie - z tym syczeniem to tak ma być czy kończy mi się servo od hamulców? Jak to naprawić - jakiś uszczelniacz, zestaw naprawczy czy wymiana servo na inne?
Postautor: MarcinS » 30 czerwca 2020, 19:00
Pytanie o spinki "ramki" przedniej szyby w siedemsecie polifcie. Montuje się je w trakcie wklejania szyby, czy tak jak na tym filmie w "nieco" nowszym volvo:
Postautor: xjtdi » 01 lipca 2020, 08:57
MarcinS pisze:Pytanie o spinki "ramki" przedniej szyby w siedemsecie polifcie. Montuje się je w trakcie wklejania szyby, czy tak jak na tym filmie w "nieco" nowszym volvo:
W serii 7xx przynajmniej w ostatnich rocznikach spinki montuje się podobnie jak na tym filmie, mają trochę inny kształt ale zasada działania jest ta sama, do ich wymiany nie trzeba nic robić z szybą.
Postautor: MarcinS » 01 lipca 2020, 12:16
Ok. Dzięki za informację. :)
czk
Postautor: czk » 10 lipca 2020, 01:15
xjtdi pisze:po ostatnich bojach w sedanie 940 gdzie na nowych sprężynach tył stał niżej niż na starych nie mam ochoty na eksperymenty...
Rozwiń proszę :geek:
240GL - '93 FD, '85 FK
940GL - '94 FD, '94 FB
'95 Citroën XM
czk
Postautor: czk » 10 lipca 2020, 06:07
czk pisze:
EDIT:
Proszę państwa, taka sytuacja. W 940GL z B230FD, po odpuszczeniu gazu, pompa paliwa w baku daje o sobie donośnie znać. Poza tym, pomimo że to niezbyt mocarna seria, zauważam zadyszkę pod dużym obciążeniem, na ostrych podjazdach. Wnioskuję więc, że najwyższy czas na nową pompkę.
Pytania mam następujące:
1. Aktualnie w baku siedzi Bosch 0 580 453 033, parametry wg producenta w zależności od źródeł ok. 3-3,5 bar i 110-130 l/h. Co założyć zamiast i gdzie kupić w dobrej cenie?
2. Aktualnie wala się u mnie prawie nowa pompka Walbro GSS341. W przyszłości do auta wleci turbomotor a wraz z nim ta pompka zapewne. Pytanie brzmi, czy mogę założyć tę pompkę już teraz, bez szkody dla fabrycznego, leciwego już układu paliwowego, ? Jej parametry to ok. 6bar i 210 l/h. Wybaczcie ignorancję :oops:
'95 Citroën XM
Kontaktowanie:
Postautor: dom?n » 10 lipca 2020, 08:15
Czy w kabinie 940 powinienem słyszeć jak szumi pompa paliwa spod fotela pasażera?
Wróć do „Bieżąca obsługa aut”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
