Stachu939
Postautor: Stachu939 » 07 października 2019, 19:24
Panowie, czy byłby w stanie ktoś mnie poratować.
Mianowicie wyjąłem dziś zegary, bo nie działa mi licznik km. Sprawa wygląda tak, że mam za zegarami jedną wsuwkę z przewodem biało czerwonym nie podłączoną nigdzie i jedną wsuwkę na zegarach, również bez podłączenia. Dodatkowo mam dwa wtyki na zegarach, bez podłączenia, za to w otoczce gumowej rurki. Więc chciałem zapytać czy jest ktoś w stanie mi opisać co to i po co to jest?
Zegary z 240 GL 1986, B230A .
Postautor: endriugto » 08 października 2019, 07:54
Przewody mogą być do akcesoriów tym bardziej że wtyki w zegarach zabezpieczone. Biało czerwony jest chyba do obrotomierza.
Postautor: endriugto » 08 października 2019, 07:55
Stachu939 pisze:Panowie, czy byłby w stanie ktoś mnie poratować.
Stachu939
Postautor: Stachu939 » 08 października 2019, 20:31
endriugto pisze:Przewody mogą być do akcesoriów tym bardziej że wtyki w zegarach zabezpieczone. Biało czerwony jest chyba do obrotomierza.
Czyli jakbym chciał wymienić zegary na takie z obrotomierzem lub wymienić sam zegarek na obrotomierz to da radę? Bo powiem szczerze trochę przeraziła mnie ta potrójna kostka na obrotomierzu i dodatkowy wtyk na dole :D
misica
Postautor: misica » 10 października 2019, 10:46
Czy wymienia się sprężyny zawieszenia z powodu ich starości?(mogą mieć ponad 20 lat)
Auto nie siedzi, mają tylko ohydnie obleziony plastik/polewę
Postautor: baron » 10 października 2019, 13:45
Stachu939 pisze:
Da radę.
A jak się boisz, to przyjedź, to wymienię.
konradko
Postautor: konradko » 10 października 2019, 17:19
Czy przy montażu żółtych koni sport w kolumnach 240 trzeba jakieś dodatkowe elementy montować czy to jest plug and play? Żadnych dodatkowych wkładów? Pytam bo coś mi stuka w przednim zawieszeniu a nie ja montowałem wkłady.
Online
zachatąwujta
Postautor: zachatąwujta » 11 października 2019, 18:33
Jeśli dedykowane to są P&P. Może niedokręcone nakrętki amorów albo górne mocowania.
Stachu939
Postautor: Stachu939 » 11 października 2019, 21:04
baron pisze:Da radę.
A da rade zrobić samą podmiankę zegara na obrotomierz? Bo w tamtych był licznik na lince, a tu jest silniczek. Pytam bo tak trochę nie chce mi się linki ciągnąć
Kontaktowanie:
Postautor: dom?n » 11 października 2019, 22:29
Stachu939 pisze:A da rade zrobić samą podmiankę zegara na obrotomierz? Bo w tamtych był licznik na lince, a tu jest silniczek. Pytam bo tak trochę nie chce mi się linki ciągnąć
Tak, da się.
Wróć do „Bieżąca obsługa aut”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
