populus
Postautor: populus » 14 kwietnia 2019, 15:51
populus pisze:
populus pisze:
endriugto pisze:Wygląda jakby to były dwie wersje jednego układu. Końcówka wychodzącą z puchy 19stki wygląda na inną.
Andrzej, ale sama pucha to tam nie problem, bardziej myślę o rurkach, ich długości i końcówkach czy to będzie zamienne jeden i drugi element.
takie coś znalazłem https://www.ebay.com/itm/A-c-hose-volvo-940-3537375/232977743344?hash=item363e8e3df0:g:~7YAAOSwsptbz8iO
Postautor: zlyzuw » 15 kwietnia 2019, 11:07
Szybkie pytanko - jakim momentem mają być dokręcone śruby w pokrywie dyfra w 240tce?
Aktualnie: Volvo S80 2000r. 2.5TDI+M56 i Volvo 240 1990r. B230F+M47
misica
Postautor: misica » 17 kwietnia 2019, 08:31
Felgi Omega występowały w 940 mk II ?
Sirius jak się domyślam były w 760?
erni35
Postautor: erni35 » 17 kwietnia 2019, 10:24
Ma ktoś z was jakiegoś zaufanego magika który podjąłby się naprawy mechanizmu kasetowego w radio CR-906? Niestety ci co mam na miejscu wymiękają. Chodzi mi tez o o czy można by podesłać radio via przesyłka.
Postautor: Sinuspi » 17 kwietnia 2019, 11:06
misica pisze:Felgi Omega występowały w 940 mk II ?
Z katalogów reklamowych Volvo można wywnioskować, że w 760 MKI (przód jak w 940) było ich najwięcej montowanych - czyli 88-90r
Postautor: Maciek4530 » 17 kwietnia 2019, 17:05
zlyzuw pisze:Szybkie pytanko - jakim momentem mają być dokręcone śruby w pokrywie dyfra w 240tce?
Powinno być w greenbookach - poszukaj po forum, ja też Ci kiedyś link podsyłałem
Postautor: fonderal » 17 kwietnia 2019, 19:52
Do takich mało znaczących rzeczy nie potrzeba dokumentacji, momenty są standardowe dla konkretnych śrub i zebrane w tabelach.
Dekiel mostu oidp jest przykręcony śrubami M6 klasy 8.8, wg tabel (link) dokręca się je momentem 10,6 Nm.
https://srub-met.pl/dokumenty/5.pdf
Postautor: zlyzuw » 18 kwietnia 2019, 09:54
fonderal pisze:
Dzieki, przydatna tabela. ;)
Pawel_1966
Postautor: Pawel_1966 » 18 kwietnia 2019, 21:15
WItam ! Czy da się naprawić sprężynę zwijającą roletę? u mnie całkiem przestała działać.
Postautor: endriugto » 19 kwietnia 2019, 07:42
Pawel_1966 pisze:WItam ! Czy da się naprawić sprężynę zwijającą roletę? u mnie całkiem przestała działać.
Osobiście tego nie rozbierałem ale czytałem że jest to kwestia ponownego zwinięcia sprężyny i jej odpowiedniego zamocowania. Być może jeden z jej końców wyskoczył ze swojego miejsca. Jak nie działa to rozbieraj :)
Wróć do „Bieżąca obsługa aut”
