volvo 240 ciężko pali
Arek39
Postautor: Arek39 » 17 maja 2020, 17:24
Witam
Mam problem z swoją 240stką:
- na zimno ssanie i pali na dotyk
-po zagrzaniu silnika pojawiają się problemy- czasem zapali bez dodawania gazu na strzał ,czasem trzeba dać gazu, ale przeważnie jest problem. 2 -3 razy trzeba go podkręcić rozrusznikiem.
Już sam nie wiem nieraz czy palić z dodawaniem gazu czy bez, czy ssanie - ale to problem tylko po nagrzaniu.
Po dłuższym postoju gdy silnik jest zimny - zapala bez problemów (ssanie)
240 GLE
1983 r
benzyna 2316 ccm , gaźnik Pierburg 175 CD
Przewody WN,świece itp są nowe - gdzie szukać teraz?
maab
Re: volvo 240 ciężko pali
Postautor: maab » 18 maja 2020, 12:07
Może go zalewa? Niestety na gaźnikach się nie znam, więc Ci nie powiem co może być powodem. Możesz odpalić na zimno, i zaraz zgasić, tak żeby się nie nagrzał. Spróbuj znowu odpalić, to będziesz wiedział czy to ma związek z temperaturą silnika.
Miałem tak, ale z cieknącym wtryskiwaczem, nie wiem jak to się przekłada na gaźnik.
760 Turbo '89 B230FT M46
Kontaktowanie:
Postautor: Bałuch 79 » 18 maja 2020, 14:50
U mnie jest bardzo podobnie. Zimny pali na dotyk. Po rozgrzaniu silnika muszę długo kręcić żeby zapalił. Wydaje mi się, że to jest wina źle wyregulowanego gaźnika.
Tu masz link z podobnym problemem.
https://citroen.org.pl/forum/printview. ... a2f637846a
Wróć do „Bieżąca obsługa aut”
