940 silnik 2,3l FB jakie obroty jałowe?
- januszek12
Jakie obroty powinny być przy ok 0 stopni C po rozruchu skrzynia automat. Mi więcej nie wychodzą ponad 750 obr/min na P. Mimo że zmieniłem regulator wolnych obrotów ,czujnik temp. ten od strony grodzi silnikowej. Silnik po rozruchu ma takie obroty i niską kulturę pracy na zimnym.
Re: 940 silnik 2,3l FB jakie obroty jałowe?
Dla ciepłego FB książkowe wolne obroty to 775. Na zimno więcej, ale generalnie nie powinny przekraczać tysiąca, 900 jest ok.
Skrzynia nie ma znaczenia, dla manuala i automatu są te same sterowniki silnika.
Nowy czujnik nie musi być lepszy, różnie z tym bywa. Możesz sprawdzić w garnku z wodą podobnie jak sprawdza się termostaty, wykres rezystancja/temperatura jest gdzieś na forum, ze dwa razy wrzucałem.
Zawsze można spróbować zresetować kompa, pokasują się korekty i może się poprawić.
- januszek12
ciężki dostęp do tego czujnika .Czy go wykręcać znowu?Kompa zresetować minusową klemą?
Możesz posprawdzać stary czujnik o ile go nie wywaliłeś i odnieść do niego zachowanie obrotów. Albo sprawdzić ten co masz bez wykręcania, raz na zimnym silniku i raz na ciepłym, pomiar będzie miarodajny.
A kompa wszystko jedno, można odłączyć akumulator albo np. na noc wyjąć pierwszy bezpiecznik.
U mnie po odpaleniu wskakuje na sekundę 1000rpm, po czym natychmiast spada.na 750.Niezależnie lato czy zima.
Dodam,że zimą już w czasie jazdy zawieszały się na 1100rpm aż do ponownwego uruchomienia silnika.
Wymiana kompa.załatwiła sprawę.
