Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tym produktem?
https://www.do88.se/en/artiklar/bigpack ... 92-98.html
Drogie to cholerstwo. Warto?
do88
Re: do88
Tu masz ładnie opisaneAlways remember that the OEM intercooler was designed for the power level the car was built for and a power increase or even very hard use of the car in a standard version may cause that the OEM intercooler don’t have the performance you need. So only after engine software tune do88 BigPack will give a performance increase over the OEM intercooler!
Od siebie dodam, że intercooler z silikonami i dolotami z alu wyniósł mnie 800zł max Ponadto przepustnica 3 cale przy standardowym sterowaniu silnikiem może powodować problemy z wolnymi obrotami.
Zestaw fajny ale dla tych co latają na SA, mają już jakieś mody i są bogatymi leniuszkami
Re: do88
Moim zdaniem zdecydowanie za drogo.
Swój intercooler kupiłem za jakieś 400zł, do tego silikony za parę groszy.
O ile się nie mylę mam takie coś:
http://turboworks.pl/Intercooler-TurboW ... e-2-5-p400 (z tym że 30cm wysokości)
Jeszcze łatwiej, można kupić coś tego typu:
http://turboworks.pl/Intercooler-TurboW ... tylny-p433
7000SEK - zdecydowanie za dużo
Re: do88
Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę że jak do 13C załadujesz IC jak stodoła to ta turbinka malutka zacznie nie wyrabiać przy tak zwiększonej objętości układu - lag.
Re: do88
Nie, nie, dokup sobie nie za dużego chinolka i wywal ten syf. Więcej wniesie do tematu niż te silikony.
- Dirty Harry
Re: do88
Mam w Saabie 9-3 SS XWD - oczywiście nie taki sam, ale dedykowany do mojego auta. Zdecydowanie warto! Nie ma porównania z uniwersalnym IC FMIC, który robił masakryczną turbodziurę. No i po założeniu - rzecz jasna - odpowiednie strojenie.sambo pisze:Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tym produktem?
