B27/ B28 V6 Jak się dobrać do rozdzielacza?
luksp
Post autor: luksp »
Jak się dobrać do rozdzielacza w B27/B28 trzeba wykręcić wtrysk? Mało tam miejsca.
Ogólnie auto nie pali na jednym cyl. Cewka dobra.
Re: B27/ B28 V6 Jak się dobrać do rozdzielacza?
Nie grzebałem, ale może to pomoże, str. 47.
http://www.240.se/litteratur/tp30432_2.pdf
A jak nie pomoże to i tak może się przydać, jest tam sporo ciekawych informacji.
luksp
Post autor: luksp »
patrzyłem wcześniej na tą stronę, fakt niby rozpisane jest, ale sądziłem że jest inny/łatwiejszy sposób :((
luksp
Post autor: luksp »
ktoś - grzebał? :) demontował to?
masz na myśli rozdzielacz zapłonu czy wtrysku ?
luksp
Post autor: luksp »
zapłonu
wg/mnie żeby się tam dobrać najlepiej zdemontowac wtrysk (czy jest tam jakaś uszczelka lub można rozregulować pracę wtrysków?)
luksp pisze:zapłonu
Regulację ciśnienia wtrysku możesz tylko regulować i skład mieszanki na wolnych obrotach.
Jak wyjmiesz cały rozdzielacz, bez połowienia go, to nie musisz nowej uszczelki zakładać i nic do regulowania nie ma.
