Kłopot po konwersji z M47 na M90
kajakdsk
Postautor: kajakdsk » 04 listopada 2018, 17:15
Siemanko, miałem w moim B200FT M90 które dokonało żywota i ze względów $$ kupiłem M47 z wałem i kołem zamachowym.
Poskładałem i od tamtej pory auto bardzo ciężko pali(śmierdzi benzyną jakby go zalewało), ledwo wkręca się na obroty, silnik bardzo szybko się nagrzewa i chodzi nie równo. do tego cały czas słychać jakby blowoff upuszczał ciśnienie (i brak podciśnienia na wskaźniku). Jak się już wkręca na obroty to bardzo powoli i na wskaźniku od turbo pokazuje prawie 0.5bara. Dopiero powyżej 2,5tys. obr. przy stabilnym trzymaniu gazu na wskaźniku widać podciśnienie jak normalnie. Kolektor wydechowy i turbo "święcą" mocną czerwienią...
Czy posiada ktoś wiedzę jaki jest prawidłowy proces zamiany koła zamachowego z dwumasy na sztywne? czy da się przekręcić koło w złe miejsce (przez co czujnik położenia wału ma zły sygnał), przez co jest przestawiony zapłon?
Dodam że świece nowe(przerwa sprawdzona szczelinomierzem), palec nowy.
POMOCY bo już ręce załamuję... :x
Re: M90-->M47 problem POMOCY
Postautor: sambo » 04 listopada 2018, 17:30
tak, jest możliwość zamontowania koła zamachowego w złej pozycji ( prawdopodobieństwo 7/8)
kajakdsk
Postautor: kajakdsk » 04 listopada 2018, 17:37
a wiadomo jaka jest właściwa?
Postautor: sambo » 04 listopada 2018, 18:31
Jeżeli masz LH2.4 lub 3.1 to koło powinno być 58/2 (otwory) i montuje się w TDC jak na foto poniżej
Zanim zrzucisz skrzynię upewnij się, że czujnik położenia wału jest w porządku
powodzenia
kajakdsk
Postautor: kajakdsk » 04 listopada 2018, 18:56
dzięki :) będę działał w środę i dam znać czy się udało :D
volvnietybombel
Postautor: volvnietybombel » 04 listopada 2018, 18:56
dokładnie, przerwa na kole ma być w miejscu rozrusznika , przerobiłem podobny problem :)
volvnietybombel
Postautor: volvnietybombel » 04 listopada 2018, 18:57
tylko wał dobrze ustaw :), a i bez zrzucania skrzyni możesz sprawdzić ściągając rozrusznik
kajakdsk
Postautor: kajakdsk » 08 listopada 2018, 08:59
udało się, "machnąłem się za pierwszym razem o dwie śruby do przodu :P
dzięki wszystkim za pomoc
Kontaktowanie:
Re: Kłopot po konwersji z M47 na M90
Postautor: dom?n » 08 listopada 2018, 09:18
Spróbuj być bardziej precyzyjny podczas dobierania tytułów swoich Tematów. Dzięki. .
Wróć do „Modyfikacje osiągów”
