940 turbo automat-słabe osiągi
Postautor: endriugto » 25 września 2018, 07:28
fonderal pisze:Wg VINu powinien być B230FT bez EGRu. Popatrz na ten numer silnika, osłona może być z jakiegokolwiek innego.
Czy z którejś tabliczki lub z winu czy rocznika można dowiedzieć się jakie przełożenie ma most?
pasii
Postautor: pasii » 25 września 2018, 09:19
Jest pierwsza kara od złomka. Rano nie zagadał. Pompa pracuje, paliwo jest. Podejrzewam jakieś prądy nieobecne..
Postautor: xjtdi » 25 września 2018, 09:40
endriugto pisze: Czy z którejś tabliczki lub z winu czy rocznika można dowiedzieć się jakie przełożenie ma most?
Nie bardzo, z tabeli dla danego typu silnika i skrzyni możesz wyczytać jakie z 2 lub 3 dostępnych przełożeń możesz mieć.
Co innego jak jest naklejka na moście, na tej dużej na lewej osłonie półosi jest wszystko, typ mostu, przełożenie nr fabryczny.
Czasem jest jeszcze mała na deklu, wtedy po numerze seryjnym idzie w vadisie sprawdzić co tam jest i czy jest szpera a właściwie co tam było przy wyjeździe z fabryki bo przez te ćwierć wieku sporo mogło się w aucie zmienić ;-)
Postautor: fonderal » 25 września 2018, 17:50
pasii pisze:Jest pierwsza kara od złomka. Rano nie zagadał. Pompa pracuje, paliwo jest. Podejrzewam jakieś prądy nieobecne..
Pierwszym podejrzanym jest czujnik obrotów wału, drugim przekaźnik wtrysków.
W czujniku ukręca się kabel, przekaźnik z reguły wystarczy przelutować (zimne luty).
Czujnik znajdziesz na łączeniu silnika ze skrzynią, a przekaźnik to jedyny biały, w drugim rzędzie po lewej.
pasii
Postautor: pasii » 25 września 2018, 20:29
Ogarnięte, wina kopułki :)
Wróć do „Modyfikacje osiągów”
