Cześć wszystkim,
Dzis bylem u mechanika na wymianie rozrusznika i nabiciu klimy. Przyjechałem sprawnym samochodem, wszystko Ok, wrocilem do domu. Po 9 godzinach wsiadam w samochod i slysze walenie z przednich kół, ale uwaga, tylko przy względnie małych prędkościach. Przy 90kmh na autostradzie nic nie slychac. Zaczalem tez czuc czasami takie jakby „przeskoki” na kierownicy. Problem z maglownicą?
Walenie w okolicach przednich kół volvo 944
Onlinedom?n
Re: Walenie w okolicach przednich kół volvo 944
Ja bym się skonsultował z jakimś WWF albo inną organizacją zajmującą się zwierzętami. Walenie to ogólnie rzadki problem w Polsce.
Ja bym rzekl ze walenie to czesty problem. Kazdy wali kazdego jak moze xD
Szklanych kul nie mamy. Nadwozie rezonuje.Mikolaj2608 pisze:Byłbym wdzięczny za jakąś sensowną odpowiedź
To może być nawet nieprzykręcone koło, nieskręcony kompresor..... lub żabka którą mechanik pozostawił na podłużnicy.
Nie No, to nasila sie jak wjeżdzam w kanał, dziurę, taki dźwięk jakby jakies luźne połączenie było gdzieś... i ten „skok” na kierownicy mnie martwi, takie pyknięcie. Wiem, że na krzyżaku jest luz, ale jest od dawna i nigdy nie bylo tego aż tak słychać. Dodam, że końcówki drążków wymieniłem jakies 4 miesiace temu, więc to nie może być to...Sinuspi pisze:Szklanych kul nie mamy. Nadwozie rezonuje.Mikolaj2608 pisze:Byłbym wdzięczny za jakąś sensowną odpowiedź
Zauważyłem też, że przy wciśnięciu hamulca do końca, w serwie tez słyszalny jest stuk, ktory wręcz czuc pod nogą
- Volvo 745 turbo
Podjedź na SKP niech posprawdzają, od tego oni są.
