Strona 1 z 1
Kable w zawiasach klapy - kombi
: 28 stycznia 2015, 16:56
autor: szary_misiek
Witam,
Jak się dostać do połamanych kabli w klapie bagażnika w kombiaku?
Byłem dzisiaj u elektryka ale się nie odważył podsufitki ruszać
Pamiętam, że na starym forum był taki temat, jakieś linki.
Re: Kable w zawiasach klapy - kombi
: 28 stycznia 2015, 17:15
autor: heski997
Robiłem u siebie kable od podświetlenia rejestracji to może coś dodam, może pomogę.
Tak więc. Podsufitkę od tyłu wystarczy pociągnąć "do tyłu" na zewnątrz, w koło nie jest guma, która wchodzi na blachę (nic się nie urwie, nie zerwie, ściągałem u siebie już paręnaście razy).
Jeżeli robisz to sam i chcesz ściągać całą klapę, to symetrycznie nawias lewy i prawy. Na dachu każdy z nawiasów ma 2 śruby (zdejmiesz podsufitkę to dojdziesz bez problemu).
Odkręcasz jeszcze na klapie jedną (albo i dwie są, tego nie pamiętam)
Podnosisz nawiasy i masz dostęp do kabli.
: 28 stycznia 2015, 18:02
autor: saabauto
szary_misiek pisze:Witam,
Tak na gotowo byś wszystko chciał?
Fotki dostałeś, ja podpowiem, że po wypięciu wtyczek w dachu samochodu wyjmiesz stare wiązki. Jak chcesz estetycznie - puść w zawiasach nowe przewody w silikonowej osnowie, oklejone taśmą parchatką (izolacyjna parciana) a dodatkowo
bezwarunkowo! w obu zawiasach porządną masę.
Jeśli chcesz mieć dobrze i na dłuuugo - puszczasz kable na zewnątrz w peszlach (razem z masą) . Możesz wtedy dać większy jednostkowy przekrój kabla.
Oważaj przy demontażu zawiasów - druga osoba musi pomóc Ci trzymać klapę, no i nie pogub podkładek pod zawiasy.
: 28 stycznia 2015, 18:19
autor: heski997
No i temat z głowy masz praktycznie
Naprawdę uważaj na zawiasy i rób z drugą osobą. Ja nie czekałem na ojca (nie mam siłowników do klapy z tyłu) I odkręciłem jeden zawias a drugi był popuszczony. Klapa spadła mi z lewego zawiasu, dostałem nią w łeb (akurat ojciec szedł z tyłu już) i zawisła na prawym (nie wiem jakim cudem ten zawias nie pękł i klapa nie zleciała na ziemię, ani nic się nie pokrzywiło, bo złożyłem i jest git)
: 29 stycznia 2015, 11:26
autor: szary_misiek
No i o to mi chodziło.
Dzięki piękne za odpowiedzi, podsufitka już ściągnięta, tylko będę musiał widać elektrykowi pomóc klapę ściągnąć.
: 03 lutego 2015, 10:10
autor: jensen
Też będę to robił. U mnie oświetlenie tablicy działa tylko przy otwartej klapie.
