Trzeba odkopać temat, chociaż powierzchownie opisać co się z autem działo, bo jakbym miał znów zrobić elaborat o każdej naprawie to bym chyba osiwiał.
Zostało zrobione - kolejność mniej więcej chronologiczna:
- montaż kraty bagażnika;
- montaż kierownicy R-Sport 3 ramiennej;
- zawieszenie tył: malowanie wahaczy i panharda, wymiana wszystkich gum i tulei, montaż stabilizatora - przy okazji piaskowania poprawienie spawu na wahaczu;
- sprawdzenie luzów zaworowych - wszystkie w górnych zakresach, także wzorowo;
- przesmarowanie wszystkich zamków i zawiasów w drzwiach - chodzi jak nowe, aż się nie spodziewałem;
- byłem na zjeździe w Ślesinie
- wydech - nowy kat, tłumik końcowy i rura nad mostem;
- nowe tulejki wybieraka - luzy w miarę opanowane;
- nowa szyba przednia - przez starą niewiele już było widać nocą, a nocą w deszczu to czarna rozpacz;
- nowa flansza wychodząca skrzyni - stara miała wyrobiony wielowypust plus nowe simeringi i uszczelki pomiędzy główną częścią a 5 biegiem plus simering wybieraka - już nie poci się tam skrzynia;
- nowa uszczelka korka oleju, stara była kamienna + wywaliłem wygłuszenie maski, było strasznie brudne od oparów oleju uciekających nieszczelnym korkiem;
- nowe łożysko i podpora wału - stare zaczęło wyć, po zdjęciu kręciło się jak gruz;
- padł mi mały zegarek, więc założyłem temp. zew. - tylko muszę podłączyć;
- wleciały snowcapy od Macieja i Karola;
- wymiana zawiasów klapy i wiązek klapy - prawy zawias był srebrny z roku 89, lewy zaś mimo że ori to pogięty strasznie i złamany w jednym miejscu - nie wiem co się tam wydarzyło, bo klapa cała i oryginalna;
- poprawione zimny luty na przekaźniku pompy paliwa, teraz zapala zawsze;
- montaż okrągły lamp pgłowych przód od Domina;
- nowa guma pokrętła schowka;
- dekle stalowe na stalowe felgi - jest szyk i szpą;
- montaż głośników tył - w końcu 4 Microprocessor zobowiązuje;
- konserwacja boczków - za radą Wojtka pociągnąłem wszystko żywicą poliestrową - teraz są sztywne i wodoodporne;
- klasycznie - rdza - w górnym prawym rogu grodzi silnika zaczęła lecieć woda, okazało się, że przez dziurkę między zgrzewami podciekało, siedziało pod kitem i rdzewiało aż kit puścił i woda leciała do środka - zostało to oczyszczone do gołego, pomalowane solidnie app r-stopem a potem zamalowane czymś okrętowym czego nazwy nie pamiętam - niestety dostęp od tego miejsca na zewnątrz nie istnieje, więc zrobiłem od środka tyle ile się dało - Joem miał w swoim 245 podobnie, ale dużo większa dziura była. Teraz powinno wytrzymać sporo, jako że zamalowane r-stopem i woda już pod kitem siedzieć nie będzie, plus oczyściłem podszybie z piasku liści i igieł ile się dało przez otwór silnika wycieraczek;
- zjazd 2021
- magiel i pompa były w regeneracji w warsztacie poleconym przez Dżordża z Warszawy - wróciły jak nowe, jestem pod wrażeniem;
- po maglu auto poszło na zbieżność 3D, teraz jedzie prosto
- przed zimowaniem, bo zimę 2021/22 auto spędziło w garażu, nie chcę wystawiać go na sól - wymieniona została sonda lambda i przepłukany i zalany nowym płynem układ chłodzenia;
- w tym roku dotychczas założyłem odnowioną przez zimę lampkę oświetlenia komory silnika oraz skompletowałem w końcu i założyłem klamkę kanapy - po 4 latach w końcu nie mam dziury.
Plany na ten rok? Są
- dokończenie blacharki w restomod garage - został sam finisz - jadę tam w kwietniu;
- wymiana końcówek sworzni z przodu i malowanie wahaczy przód;
- wymiana świec;
- wymiana przewodów elastycznych hamulców i przelanie z odpowietrzeniem;
- zrobienie profilaktycznie drugiego rogu grodzi, tego lewego za kablami.... to będzie masakra, latem to zrobię;
- wymiana zapięć pasów na takie nie dłubane - nie działa mi mrugadło bo się coś rozpadło w środku i musiałem kleić - działają, ale mrugadło musi być;
- odbiór i montaż rolety bagażnika;
- może kupno maty bagażnika;
- wymiana ramion wycieraczek przód;
- coś jest nie tak z silnikiem wycieraczki tył, przewody wszystkie w porządku a on przerywa pracę i nie wraca do pozycji zero jak się wyłączy manetką - poza tym pracuje i działa;
- wymiana przewodów w wiązce centralnego drzwi kierowcy - izolacja poszła i przewody robiły zwarcie - kwestia godziny jak w końcu kupię przewody i się za to wezmę, ale leży już 5 miesiąc temat
- wymiana opon - te co mam są dobre, ale chcę przejść z 185/70 na 175/80;
- zjazd 2022
Na osłodę zdjęcie z ostatniego zjazdu wykonane przez Joema.
