Montaż uniwersalnego zdalnego sterowania centralnym zamkiem.
Witam .
Zakupiłem uniwersalny sterownik centralnego do Knudsena i mam pytanko gdzie najlepiej umieścić centralkę i podłączyć to ustrojstwo.
Zrobiłem też wiązkę wspomagałem się tym filmem:
Jak to wygląda w 940 ?
Klimy mi nie brakuje ale pilocika bardzo szczególnie jak z biedry w ręka i zębach torby niese :lol:
,a tu jeszcze trzeba kluczyk do zamka zapakować i jeszcze przekręcić .
Re: Montaż uniwersalnego zdalnego sterowania centralnym zamkiem.
Powinieneś gdzieś mieć kostki do podłączenia fabrycznego alarmu, tam schodzą się wszystkie potrzebne kable. Nie wiem jak w starszych (samochodach i alarmach), w moim są za schowkiem po prawej na górze, alarm VGAS 2.1.
ATR jest sterowaniem centralnego, impuls masy zamyka albo otwiera samochód.
Dzięki Kolego za konkretny trop jak tylko się ociepli to atakuję .
Panowie u mnie brak fioletu , i takich oznaczeń jak F czy C są tylko takie :
Knusior to golas ok ale czy jest inna opcja na ten patent z pilocikiem ?
Czy da się podłączyć tak jak na filmie z You Tube po lewej stronie bezpośrednio do przewodów siłownika od strony kierowcy ?
