Strona 1 z 5
Brak kontrolek na zegarach, nie kręci rozrusznik
: 15 stycznia 2015, 21:39
autor: ostry
Temat dość specyficzny, ponieważ nie jest to zwykła usterka. Potrzebuję pomocy, gdyż kończą mi się pomysły.
Po swapie i połączeniu całej wiązki mam mały problem z zapłonem.
Mianowicie po przekręceniu stacyjki w zapłon nie świecą się żadne kontrolki poza ręcznym, światłami, przeciwmgielnymi, pasami, lambdą. Czyli brak tych najistotniejszych takich jak ładowanie, olej itp.
Podświetlenie działa, wskaźniki wygląda, że też.
W pozycji rozruch, rozrusznik nie kręci, ale wszystko przygasa.
Przed swapem zarówno stacyjka jak i licznik działały bez problemu więc to raczej nie to.
Działają kierunki, światła, światła stopu, dmuchawa, światło w środku i na drzwiach, el. lusterka.
Według schematów do ecu i ezk dochodzi napięcie, po przekręceniu kluczyka w zapłon pompa paliwa rusza.
Wszystkie masy jakie znalazłem we wiązce są podpięte do karoserii.
Ma ktoś z Was jakieś pomysły?
Re: Brak kontrolek na zegarach, nie kręci rozrusznik
: 15 stycznia 2015, 23:37
autor: V945turbo
Przekładałeś całą wiązkę czy tylko silnikową?? Zegary zostały stare czy masz z dawcy wiązki?
Rozrusznik nie kręci bo nie ma prądu lub odwód jest otwarty. Wzbudzenie podłączone?
Generalnie problem śmierdzi brakiem masy, poza tymi małymi wsuwkami przy błotnikach jest od aku , są na ścianie grodziowej no i silnik ma swoją masę do podłużnicy chyba.
Temat do ogarnięcia ale cholera trochę daleko
: 16 stycznia 2015, 09:11
autor: ostry
Przekładałem tylko wiązkę silnika. Reszta została stara, w tym zegary. Wszystko co w kabinie zostało stare.
Wszystkie masy, o których mówisz kojarzę, że są podpięte ale jak będę przy aucie to sprawdzę jeszcze raz. Rozrusznik podłączony, wzbudzenie też.
Mi też się wydaje, że to kwestia jednego, dwóch kabelków i będzie ładziać.
: 17 stycznia 2015, 01:27
autor: zbij
Wiem - awaria była miesiąc temu. Wspomnę tylko, że u mnie też zniknęły opisane kontrolki. Powód - umarł regulator napięcia. Przy okazji zabity akumulator, rozładowany do zera absolutnego. Po zregenerowaniu alternatora wróciły kontrolki i ładowanie.
: 18 stycznia 2015, 10:01
autor: ostry
Alternator w sumie też został stary, działający ale sprawdzę to.
Wczoraj wpadł mi do głowy pomysł z masą silnika. Jeżeli nie jest podpięta to by do wszystkiego pasowało. Dziś pojadę i to sprawdzę.
UPDATE
na szybko podjechałem do auta, silnik podkręcony do masy i karoserii...
: 21 stycznia 2015, 16:06
autor: ostry
Takie jedno pytanie, czy pod maską w B230FK są jakieś przekaźniki poza tym od pompy paliwa?
: 21 stycznia 2015, 18:33
autor: sambo
przekaznik pomp paliwa jest raczej w kabinie. pod maska sa inne.
popatrz tu:
http://www.davebarton.com/volvorelays.html
: 21 stycznia 2015, 20:00
autor: ostry
No właśnie powinien chyba być jeszcze jeden obok przekaźnika pompy paliwa, czyli w sumie 2 pod maską.
Przy zapłonie nie mam napięcia na cewkę, przewód z cewki idzie właśnie do wtyczki tego drugiego przekaźnika. Żeby puścił napięcie, musi dostać sygnał z ezk na żółto-niebieskim przewodzie. Niestety nie ma na nim napięcia po włączeniu zapłonu.
Według schematu na niebiesko-żółtym przewodzie napięcie powinno wchodzić do sterownika (pin 9) tylko, że idąc po przewodach, wygląda to tak, jakby to ze sterownika wychodził sygnał. Poza tym, ze sterownika nie wychodzą mi masy na pinach 20 i 21, przez co nie załącza przekaźnik zapłonu za popielniczką. (2/13).
Mógłby mi ktoś nakreślić, czy faktycznie napięcie powinno wychodzić ze sterownika na pinie 9?
I jeszcze jedno pytanie, czy sterownik jest uziemiony przez masę we wtyczce? Jeżeli tak to który to pin?
: 22 stycznia 2015, 15:38
autor: ostry
Uwaga uwaga nowe objawy.
Dziś zorientowałem się, że nie podłączyłem alternatora do masy, a więc zrobiłem to i teraz kontrolki juz się świecą przy zapłonie ale tak tylko trochę, bo jak np zaciągnę ręczny to widać ze jest różnica w intensywności światła. No i nie gasną w pozycji rozruchu silnika.
Jeszcze jedna rzecz, dawca miał immo, po przewertowaniu internetów, wywiedziałem się, że w ecu też siedzi immo (poza centralką volvo guard, której nie podpinałem) czyli wychodzi na to, że trzeba podpiąć immo lub podmienić ecu.
Jednak to raczej nie powinno być powodem dziwnego działania np tych kontrolek, zwłaszcza, że teraz przy zapłonie świeci się np ręczny, pomimo, że jest niezaciągnięty, po zaciągnięciu świeci się mocniej. Czyli ewidentnie jakieś przebicie/zwarcie/brak masy.
[lekkich obyczajów niewiasta], już nie mam siły na to gówno, zwłaszcza, że przeczytałem, że w 240, w pewnych rocznikach, wystarczy podpiąć 5 kabelków i lata. Chyba już wiem, o czym kiedyś mówił mi Kemizo.
: 22 stycznia 2015, 21:00
ostry pisze:[lekkich obyczajów niewiasta], już nie mam siły na to gówno, zwłaszcza, że przeczytałem, że w 240, w pewnych rocznikach, wystarczy podpiąć 5 kabelków i lata. Chyba już wiem, o czym kiedyś mówił mi Kemizo.
W sumie chciałem to wyedytować na gwiazdki, ale jeszcze by ktoś pomyślał że nie doceniam powagi problemu
Ciśnij tego luja, będzie Ci się dobrze czytało o tych problemach jak w końcu zadziała!
