Volvo 960 Multilink I generacji 2.0T b204ft ustawienie zbieżności
Witam, prosze Was o podanie wartości jesli chodzi o zbieznosc kol. Pojechalem na ustawinie geometri i sie okazalo ze oni nie maja w komputerze danych odnosnie mojego wozu, troche mi zcielo zewnetrzna czesc opon na tylnej osi, pozdrawiam
Re: Volvo 960 Multilink I generacji 2.0T b204ft ustawienie zbieżności
Z tyłu zbieżność 2'±3' na koło. Ale to nie jest takie proste
Zbieżność reguluje się po sprawdzeniu i ew. korekcie kąta pochylenia koła.
Pochylenie koła rzecz jasna jest zależne od obciążenia i siłą rzeczy jest zmienne, dlatego regulacja polega na ustawieniu względem siebie koła i wahaczy. Kątomierzem mierzy się kąt wahacza i do niego dopasowuje pochylenie koła. Dopiero jak tu wszystko będzie ok., można się brać za zbieżność. Ale to też nie wszystko
Po ustawieniu zbieżności trzeba obciążyć samochód na tyle, żeby dolny wahacz (ten od regulacji pochylenia koła) znalazł się pod kątem 8°±1°. Jeżeli po obciążeniu zbieżność zmieni się o 3' albo mniej (na koło), wtedy wszystko zostaje jak jest. Jeśli natomiast zmiana będzie większa - trzeba dokonać regulacji podkładkami na przegubie mocującym górny wahacz do obudowy łożyska. A potem od nowa zmierzyć i ew. ustawiać pochylenie koła i zbieżność.
Podrzuciłbym pdfy, ale nie dają się załączać...
Wrzuć na dropboxa, albo podeślij mi a ja podlinkujęfonderal pisze:Podrzuciłbym pdfy, ale nie dają się załączać...
Spróbuję via onedrive. Kiedyś mi nie wychodziło, ale może teraz się uda.
Regulacja: https://1drv.ms/b/s!AoIAENT996N7g213H86tJLKxylVT
Specyfikacja: https://1drv.ms/b/s!AoIAENT996N7g2y48dfoNPP-qHoZ
Ostatnio zmieniony 29 listopada 2017, 18:23 przez fonderal, łącznie zmieniany 1 raz.
Mistrzostwo, dziękuję bardzo! Nie myślałem że aż tak to skomplikowane:) poczytam to aż zrozumiem i spróbuję ją ustawić jeśli da się to zrobić bez specjalistycznych przyrządów, na kanale?
Bardzo skomplikowane nie jest, specjalnie czasochłonne też nie. Ale bez przyrządów można sobie tylko pogorszyć.
Ci u których byłeś mogli chociaż zmierzyć jak jest teraz, byłoby wiadomo, co jest nie tak.
Pdfy są do ściągnięcia jeszcze raz, poprawiłem jakość i podmieniłem pliki, tamte średnio się skonwertowały.
Super, jeszcze raz wielkie dzięki!
