Strona 1 z 13
Regulacja przerywacza wycieraczek 200/700/900
: 13 kwietnia 2017, 23:40
Wycieraczki w położeniu pracy przerywanej włączają się co ok. 6 sekund. Niekiedy to wystarcza, ale czasem przydałoby się częściej albo rzadziej.
Gdyby ktoś chciał zrobić sobie tanim kosztem regulowane w zakresie 0,3-20s wycieraczki, to tutaj napisałem, jak to zrobiłem u siebie. Po dzisiejszej jeździe w deszczu powiem, że warto było podłubać.
Re: Regulacja przerywacza wycieraczek 200/700/900
: 14 kwietnia 2017, 00:05
Fajne. Może jednak przekopiować treść tamtego posta tutaj? :)
: 14 kwietnia 2017, 08:10
autor: JoeM
skopiuj bo u mnie "Nie masz wystarczających uprawnień, aby przeglądać ten dział."
: 14 kwietnia 2017, 11:54
autor: re5pect
Fonderal, czy byłbyś w stanie "wyprodukować" takie cuda w większej ilości? Chętnie kupiłbym gotowca, oczywiście z odpowiednio przez Ciebie naliczoną marżą ;)
: 14 kwietnia 2017, 16:42
Owner level 99 ;)
: 14 kwietnia 2017, 16:57
autor: JoeM
Nie wiem jak to wygląda ale widząc jak zrobiłeś migadełaka to brałbym to w ciemno.
: 14 kwietnia 2017, 18:20
A proszę bardzo, się robi :)
Zainspirowany tym wątkiem przymierzyłem się do podobnego modzenia w swoim karawanie, bo jednak mocno brakowało mi regulacji przerwy wycieraczek.
Właściciele 850, 960, S/V90 i S/V/C70 są w o tyle dobrej sytuacji, że wyjmą jeden przerywacz, włożą drugi i działa. W 200/700/900 tak łatwo nie pójdzie, bo oryginalny przerywacz 6849780 ma zupełnie inny układ pinów. Na początku nie wiedziałem, czy konwersja na regulowany przerywacz z VAGa jest w ogóle możliwa, ale okazało się, że jak najbardziej. Trzeba tylko pożenić piny VAGowskiego przerywacza 99 (357 955 531) z pinami w aucie. Jak by się ktoś uparł, to pewnie dałoby radę upchać bebechy przerywacza 99 w oryginalnej obudowie, ale mi było łatwiej ze starego przerywacza tylnej wycieraczki zrobić przejściówkę. Rozwiązanie mechaniczne może być dowolne, bo najważniejsze jest połączenie pinów nowego przerywacza z właściwymi w oryginalnym gnieździe. Wygląda to tak:
Na pierwszym obrazku widać rozkład pinów w gnieździe po wyjęciu przerywacza, nie w samym przerywaczu.
Modyfikacja działa lepiej niż dobrze. Bardzo ważna jest staranność w łączeniu pinów, pomyłka skutkuje wariowaniem wycieraczek i spryskiwacza albo paleniem bezpiecznika.
Kiedyś IPD sprzedawało regulowane przerywacze, dziś mają je szwedzi. Można kupić gotowca za 28 euro + kw ze szwecji, albo zrobić sobie samemu za 20-30zł :)
re5pect, a byliby jeszcze jacyś chętni na taki ficzer? Jakby się zebrało kilka osób, to czemu nie :)
Ale problem jest taki, że trudno jest określić z góry ile takie coś mogłoby kosztować. Gdyby klamoty były kupowane w sklepie nie byłoby problemu (chociaż nowy, oryginalny przekaźnik 99 w aso vw kosztuje zdecydowanie zaporowo, bo ok. 190zł ;) ), ale tu z wiadomych względów w grę wchodzi allegro i szmelckupy. Wszystko zależy od tego, ile za coś takiego gotów byłby zapłacić potencjalny zainteresowany. Moje kosztowało mnie ok. 40zł, ale nie jestem w stanie zagwarantować takiej ceny. Może wyjść mniej, ale może i więcej. Spróbuję coś wymyślić, żeby nie był potrzebny volvowski przerywacz do przerobienia na wtyczkę, bo to przede wszystkim on nabijałby cenę. Mój kosztował 9zł, ale dziś na allegro wisi jakiś za 60zł, drogo jak na wtyczkę... No i koszty przesyłek też wbrew pozorom robią swoje.
Jak będę wiedział coś konkretnego to dam znać, może w międzyczasie ktoś się dopisze...
W 240 jest trochę inaczej niż w 700/900, tam przerywacz jest wpięty w kostkę, która wisi luzem na kablu za wykładziną przy pedałach. W zasadzie jestem prawie pewien się jak owa kostka wygląda, ale jeszcze musiałbym potwierdzić.
: 14 kwietnia 2017, 22:15
autor: nckpol
Ja również byłbym chętny na gotowca :)
: 17 kwietnia 2017, 19:30
nckpol pisze:Ja również byłbym chętny na gotowca :)
Ja tysz taki frutek w dawce forte :) poproszę
: 23 kwietnia 2017, 19:04
autor: fullsize
Ja też bardzo chętnie bym się zapisał na taki dynks :)
Jak masz rozwiązaną regulację interwałów pracy? Jakieś dodatkowe pokrętełko?
