Przypowieść o smutnym wulkanizatorze według św. mnie:
Oto postanowiłem dziś zrzucić zimowe skarpety i obuć 740 w Virgo które mi na półce leżały,
Zakupiłem zatem dwie nowe opony letnie i jego kanciastą mość pragnąłem doprawadzić do chwały.
Wyważył wulkanizator cztery felgi, ubrał je w 195/65/15 bez szczególnego wysiłku,
Acz zapłakał, bo mu na przód Virgo weszły, ale nie chciały się ruszyć choćby milimetrów kilku.
Czy w moim 740 (które jest w sumie bardziej 940, bo rocznik 1992) Virgo nie pasują na przód? Mam ABS, może to dlatego?
Virgo w 940
Virgo w 940
Re: Virgo w 940
Zależy jaki masz rozmiar tarczy. Były 286mm lub 262mm. Pod większe tarcze Virgo nie podejdzie, pod mniejsze podchodzą bez problemu nawet stalówki 14"
Edit: w poliftach częściej występowały większe tarcze, ale wyjątki się zdarzały
Takie foto wygrzebałem z podwórkowych archiwów:
Re: Virgo w 940
Toż ubrałeś w 15". To rozmiar standardowy. Ktoś przy et felg grzebał? Czy zaczepiają o zaciski?
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
Re: Virgo w 940
Są w stanie fabrycznym. Podjadę do lokalnych gości od felg i pokombinuję czy 5mm dystansu może załatwić sprawę. Jakby na to nie patrzeć Virgo katalogowo pakowali tylko do 240
Re: Virgo w 940
Wulgaryzator nie dobrydom?n pisze:Przypowieść o smutnym wulkanizatorze
Jak ci nie będą leżeć jak należy, i będziesz chciał je zbyć to wiesz..
"Żyrafy wchodzą do szafy"
