wloty w podszybiu 200
- kaczi.kamo
macie jakieś pomysły na zabezpieczenie wlotów powietrza w podszybiu, żeby nie wpadało tam żadne świństwo? Są snowcupy na skandixsie, ale za 800pln i one nie wyglądają dobrze, są z żywicy i mi nie leżą, kiedyś widziałem w białej dwusetce z Lublina sprytnie zainputowaną tam plastikową siateczkę, ale nie pamiętam jak to było dokładnie zrobione, ktoś, coś?
Re: wloty w podszybiu 200
W 740 mam siatkę przyczepioną od spodu, ale w 240 nie można podszybia ot tak odkręcić, więc to będzie pewnie więcej roboty. W każdym razie działa tak samo dobrze jak snowcapy.
- kaczi.kamo
http://allegro.pl/siatka-siateczka-mied ... 95434.html taką spróbuję tam upchnąć, nie wiem jak, ani czym, ani jak to zamontuję
Ja mam z jakiegoś tworzywa, więc jest elastyczna i podejrzewam że dałoby się ją jakoś sensownie wcisnąć przez te raszki.
Mam snowcapy do załatwienia, kopie jakości oryginału. Zestaw do 240 przy większej ilości chętnych to okolice 350zł. Do 740 okolice 250zł.
Jestem chętny na przedlift 240
Ostatnio zmieniony 03 kwietnia 2017, 09:40 przez konradko, łącznie zmieniany 2 razy.
Czyli, że do polifta ? a do przedlifta też da radę załatwićre5pect pisze:Zestaw do 240
- kaczi.kamo
masz fotę jakąś?re5pect pisze:Mam snowcapy do załatwienia, kopie jakości oryginału. Zestaw do 240 przy większej ilości chętnych to okolice 350zł. Do 740 okolice 250zł.
Jestem chętny.
