745 GL 1992 USA B230F AW70
Re: 745 USA
Postautor: endriugto » 29 lipca 2018, 10:28
mamvolvo pisze:może by tak mnij tego wszystkiego ze zdjinć a łopony lepszejsze?
Przepraszam ale zupełnie nie rozumiem co napisałeś...
Re: 745 USA
Postautor: endriugto » 29 lipca 2018, 10:38
clarksontop pisze:Patrząc na ostanie zdjęcie to wydaje mi się, że za bardzo wystaje w stosunku do przodu, ale może to taka perspektywa aparatu?
Perspektywa na tym zdjęciu na pewno psuje efekt. Ale masz dobre oko bo faktycznie przód jest głębiej o jakieś 2 mm. Zostały mi tylko dystanse 30 mm więc takie zamontowałem. Na pewno lepiej by było na 25 mm. Chodziło mi o wyrównaniu rozstawu kół względem nadwozia i z tego efektu jestem zadowolony :)
Kontaktowanie:
Re: 745 USA
Postautor: dom?n » 29 lipca 2018, 17:35
Przejedź sie po jakichś koleinach i zobaczysz czy jest lepiej :)
Re: 745 USA
Postautor: endriugto » 29 lipca 2018, 19:00
dom?n pisze:Przejedź sie po jakichś koleinach i zobaczysz czy jest lepiej :)
Jedyne koleiny na mojej trasie właśnie prostują. Trasa 92 Swadzim - Tarnowo Podgórne :)
Re: 745 USA
Postautor: endriugto » 31 lipca 2018, 13:47
Ciekawe jest to że 745 ma rozstaw kół z tyłu mniejszy o 11 mm czyli 1471 do 1460 mm a 960 kombi o 20 mm szerszy 1520 do 1500 mm. Po dołożeniu dystansów mam w 745 taki rozstaw jak w 960 za to przód oryginalnie. Nadwozie a właściwie krawędzie nadkoli są z tyłu szersze dlatego teraz wygląda to jako tako równo. Najchętniej dał bym jeszcze z przodu po 10 mm na stronę :)
Re: 745 USA
Postautor: endriugto » 25 sierpnia 2018, 20:22
W tygodniu powalczyłem trochę z anteną. Jak go kupiłem już ponad 1,5 roku temu to nie działała. Problem w elektryce, uszkodzony bat i pancerz linki zębatej. Wtedy też ją wymontowałem i zostawiłem wszystko bez tapicerki bo stwierdziłem że raz dwa to ogarnę...
Parę tygodni temu kupiłem kolejną antenę która okazała się sprawna elektrycznie ale zębatka współpracująca ze ślimakiem silnika jest wytarta i znów klęska. Bez większych nadzieji na sukces zacząłem szukać samej zębatki i ku mojemu ogromnemu zadziwieniu od razu wyskoczył ma na allegro zestaw zębatek do anteny do saaba 93. Okazało się że wszystko ładnie pasuje z nowym batem i działa. Włączam radyjko antena się wysuwa, wyłączam to chowa :) jest też guziczek który wysuwa lub chowa antenę jak np chcę posłuchać CD ;)
Szczęście przeogromne. Tapicerka poskładana, przy okazji naprawiłem lampkę i guziczek który ją włącza przy otwarciu klapy :) i roletę w końcu zamontowałem :)
A na zdjęciach winowajca.
Re: 745 USA
Postautor: endriugto » 25 sierpnia 2018, 20:23
Po lewej w stanie idealnym
Re: 745 USA
Postautor: endriugto » 01 grudnia 2018, 16:22
Przygotowuję się na ciemne zimowe czasy. Jest już włącznik i przekaźnik teraz trzeba tylko połączyć wszystko przewodami :D
re5pect
Re: 745 USA
Postautor: re5pect » 01 grudnia 2018, 21:42
To ja podpytam o halogeny, bo czeka mnie podobny zabieg.
Po lokalizacji halogenów wnioskuję że są one dalekosiężne. Planujesz załączać je automatycznie razem z długimi światłami, czy osobno?
Ja myślałem o "wspólnym" załączaniu bez używania przekaźnika, czy to dobry (legalny) pomysł? ;)
erni35
Re: 745 USA
Postautor: erni35 » 01 grudnia 2018, 22:11
endriugto pisze:Przygotowuję się na ciemne zimowe czasy. Jest już włącznik i przekaźnik teraz trzeba tylko połączyć wszystko przewodami :D
Poka jak wykminiłeś mocowanie halogenów do zderzaka?
Wróć do „Pokaż swoje Volvo!”
