Pomocy! VOLVO 740 GL 2.3 Pb+LPG 85kW 1990r.
Seweryn
Post autor: Seweryn »
Witam. Jestem nowym użytkownikiem zarówno tego portalu jak i VOLVO 740 GL w kombi 2.3 Pb. Kupiłem auto dwa tygodnie temu bo mi sie podobało...(zrobiłem około 200km) a później odstawiłem do mechaników i już stoi z tydzień.
Jeździło się okej, byly drobne wahania obrotów na benzynie, i tyle...
oddałem do naprawy bo przeciekała skrzynia biegów, ponoć "simering" uszczelka puściła, przez noc zbiera się kałuża średnicy 10cm! Sprzedający auto mówił mi o tym wycieku ale nie wiedziałem ze wyciek jest tak spory. Czy to wielki problem?
Mówił by się nie przejmować, wymienić, (daŁ simering w komplecie z autem) zapewniał ze silnik zrobi jeszcze sporo kilometrów...
U mechaników zgłosiłem jeszcze inne usterki
stacyjka/miała luzy i nie zawsze łączyła ale auto odpalało, kostka stacyjki do wymiany? kostka, przez nią nie Łączy? (np. trzeba kluczyk odrobinę cofnąć by światła się zapalily)
okazało się ze przepływomierz był od zakupu odpięty a obudowa miała dziurę, na tyle dużą ze niefiltrowane powietrze bokiem wpadało do komory, filtr był zdeformowany. Ale auto jeździło bez problemów większych...
Przepływomierz jest cały, żyłki platynowe cale. Mechanicy twierdza że jest zepsuty, kazali mi nowy zamawiać ( co nie jest łatwe), chwile później starszy Pan pasjonat z Lublina twierdził w rozmowie telefonicznej, bym się tym nie przejmował i jeździł... !? hmm.
Licznik także stoi w miejscu, działa jedynie zegar i czasami obroty pokazuje jak mu się zechce... Czy mozna gdzies to naprawić, jest ciut przepalony z tyły na wtyczce środkowej (4 miedziane blaszki)
i nie wiem co tu robić/ Auto w całkiem dobrej kondycji blacharskiej, mechanicznie chyba tez bo pojeździłem trochę...
Czy jest tutaj jakis pasjonat wielbiciel tego modelu, a najlepiej z Lublina który by mi powiedział jaki przepływomierz do tego auta, gdzie części szukać najlepiej. Nałęczów/Piotrowice już poznałem i tamtejsze zbiory części VOLVO, rozmawiałem także gościem z Wawa/ Zakręt.
Do tej pory jeździłem mazdą 323Fz 90 r. i na VOLVO nic się nie znam a nie chciałbym pchać się w koszta bo dopiero co kupiłem te VOLVO
Proszę o pomoc :cry:
Ostatnio zmieniony 25 maja 2016, 00:44 przez Seweryn, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pomocy! VOLVO 740 GL 2.3 Pb+LPG 85kW 1990r.
Witaj! Większość rzeczy wyczytasz z forum. Poczytaj i korzystaj z wyszukiwarki. Powodzenia!
Seweryn
ok, doczytam, poszukam, zaznajomi się z portalem :) pozdrawiam.
Volvo 745 turbo
Post autor: Volvo 745 turbo »
Odczytaj nr ECU to Ci powiem jaki powinieneś mieć przepływomierz.
Seweryn
Volvo 745 turbo pisze:Odczytaj nr ECU to Ci powiem jaki powinieneś mieć przepływomierz.
aktualnie miałem 0 280 212 007 linki platynowe nie są zerwane, ale jak sie go podepnie auto gaśnie... na calkiem odpiętym przepływomierzu auto jeździ!
z wykazu części wynika ze to ten, choć na aukcjach rożnie piszą, różne sa dedykowane, kształt się zgadza ale sygnatury różne
/ hmm
wykaz części do (Silnik / Osprzet elektryczny silnika VOLVO 740 Break 2.3 B 230 F kombi (produkowany od 1987 do 1992; silnik 2.3 / B 230 F / 2316cm3; moc - 115hp / 85kw; cylindry - 4 pcs; paliwo - benzyna). VOLVO 740 Break 2.3 B 230 F oryginalne części samochodowe i oficjalne substytuty.)
6 pozycja, niby jest to samo
dzieki :)
Zrzut ekranu 2016-05-25 16.46.41.png (145.76 KiB) Przejrzano 7842 razy
Volvo 745 turbo
Nie chodzi mi o przepływomierz, tylko o ECU, komputer, który jest w okolicach nóg pasarzera :)
Seweryn, do numeru nadwozia 176799 (740 kombi, ostatnie 6 cyfr VINu) był przepływomierz 1346645, czyli 0 280 212 007.
Od numeru 176800 wypadł ecu Regina, w jego miejsce pojawił się Jetronic LH2.4 Boscha i w związku z tym zmienił się również przepływomierz na 3517020, czyli 0 280 212 016.
Reginę od LH można odróżnić po oznaczeniach na ecu o które pytał Volvo 745 turbo, ale też po cewce:
Seweryn
Volvo 745 turbo pisze:Nie chodzi mi o przepływomierz, tylko o ECU, komputer, który jest w okolicach nóg pasarzera :)
wiem:) nie wiedziałem co to ECU to raz, a po drugie auto jest u "mechaników"... w piątek zerknę, dzięki za pomoc :)
Co to za pasjonat i co to za warsztat?? Czemu odrazu przepływkę? Ma jakieś ku temu objawy??
Seweryn
V945turbo pisze:Co to za pasjonat i co to za warsztat?? Czemu odrazu przepływkę? Ma jakieś ku temu objawy??
No właśnie trochę żałuje ze oddałem do tego serwisu (na Bursakach/ Lublin)... a pytałem sie szefa czy sie znają na starych VOLVO! Auto wciąz naprawiają...
właściwie popsuły się dwie rzeczy od kiedy tam jest
----zepsula sie cewka bo ponoć była zle podpięta, cytuję mechanika/ elektryka "prawdopodobnie cewkę wysuszyło bo była żle podpięta, jakiś baran pomylił + z -!" Czy to mozliwe by auto odpalalo kiedy cewka jest zle podpieta??
----zepsuł sie rozrusznik, dali do regeneracji- bo auto nie odpalało/ co mnie tez dziwi bo po zakupie zrobiłem ponad 200km, i odpalało na początku, byl problem czasami bo stacyjka jest rozklekotana, ponoć kostka stacyjki do wymiany, ale juz zakupiłem używkę, właściwie stacyjke + zamki, sam sobie podmienię bo w ich serwisie ceny europejskie
nic juz nie wiem, nie znam się, auto stoi, czekam aż mi skręca do stanu jak było i wyjeżdżam stamtąd...
ech
