Wysłane z telefonu.
modyfikacje hamulców
Re: modyfikacje hamulców
Z jednym i drugim typem jarzm sobie poradzisz
jesli nie zaczniesz szastac przy regeneracji zaciskow, przewodow w oplocie to najbardziej oplacalny zestaw to 302/26 a lepiej 305/28.
Wysłane z telefonu.
Wysłane z telefonu.
305/28 to te z s60/v70 fwd co?
czyli zacisk nadal idzie od 850/c70? a jak to jest w końcu z tymi jarzmami? pod większą tarczę muszę zacisk odsunąć od osi i chyba właśnie po to te jarzma od T5, czy źle myślę?Kaban pisze:Tak, ale z tego bierzemy tylko tarcze
Wysłane z telefonu.
Regenarację zacisku sam sobie ogarnę (piaskowanie, malowanie, reparaturki), wymianę też ogarnę, tarcze i tak muszę kupić wraz z klockami bo teram mam fale dunaju także jedyny koszt dodatkowy to zaciski i kilka h pracy nad nimi.
Kaban Ty już ten temat przerabiałeś? podziel się. Kusi mnie 4tłoczek ale wydaje mi się zbędną fanaberią a wolę hajs zatrzymać i wpakować w budowę silnika...
Zaciski i jarzma od 850 lub 70'tek 302mm. Najważniejsze jarzma, bo zaciski są te same dla 280 i 302. W to wchodzi tarcza z np. S60 305mm i 28mm ALE dobrze mieć oryginalne tłoczki w zaciskach, bo w zamienniki mogą klocki na grubość nie wejść. (Ja zdzierałem klocki, żeby je zmieścić) Jarzmo trzeba zdystansować jedynie o ok. 5mm ale to musi sobie pomierzyć każdy sam. Najlepsze byłyby tulejki + o tyle dłuższe śruby.
PS. Jedna z wersji jarzm może nieco wadzić o pierścień ABS, to kwestia 1-2-3 mm, więc jak kto się nie boi to szlifiera.
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=156900
Idzie te jarzma 302 dostać na rynku? Bo same zaciski z s70/850 mam na pęczki.
Czasem przez miesiąc jest posucha a później wysyp
Różnie. Ja szukałem dwa dni i wyrwałem z C70 2.3t t5
A czy do tych zacisków z jarzmami 302mm nie potrzeba zadnych adapterow jak w przypadku 4tloczkow?
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Do 700/900 jarzmo trzeba 'zdystansowac' ok 4-5mm i to wszystko. Nie znam sie na 200, czy to jest to samo
Wysłane z telefonu.
Wysłane z telefonu.
