Strona 89 z 609
: 18 grudnia 2016, 22:38
autor: knefel
mam bardzo baaaardzo bardzo pilną sprawe
na jakiej zasadzie działa podgrzewanie foteli w 7xx ? mam fotele z glt i kostka do mat jest inna niz miałem , chciałem przelutować kostke ale wiązka zachowuje sie jakby miała zwarcie , czyli po podaniu plusa na jeden przewód mata ma go na obu
druga sprawa to z auta wychodzą dwie kostki , jedna do pasów czyli napinacz , podświetlenie , no i druga do grzania i tej czerwonej czujki czy ktoś siedzi , po zapięciu tego bez fotela prąd z przełącznika płynie na ten przekaźnik ale jakby go nie ściskać nie poda go na kostke z maty - zachowują sie tak obydwa
jak to spiąć żeby sie nie spalić ?info potrzebne wybitnie szybko bo od czwartku samochód musi ładnych pare km zrobić a stoi rozgrzebany
: 19 grudnia 2016, 12:57
autor: knefel
nikt nic ?
: 21 grudnia 2016, 16:42
autor: JoeM
Hej
Jak zdemontować osłonę tylnej klapy w kombi 740. Musze od środka przykręcić ramkę tablicy rejestracyjnej. U dołu są cztery plastikowe kołki. U góry nie ma nic. Nie chce szarpaniem czegoś złamać.
: 21 grudnia 2016, 17:14
autor: fullsize
1. Zdejmujesz ramkę dookoła wewnętrznej klamki drzwi. Ramka jest na zatrzaski, także trzeba użyć nieco przymusu bezpośredniego.
2. Pod ramką znajdziesz dwie śrubki (torxy, bodajże T25), odkręcasz
3. Odchylasz nieco dół tapicerki i pchasz do góry, równolegle do klapy w stronę dachu. W klapie są klipsy w które wsuwają się plastikowe zaczepy - coś jak w maskownicach głośników. Łatwo je połamać.
4. Jak zdejmiesz, to uważaj na kabel od wycieraczki/podgrzewania szyby. Najlepiej rozpiąć wtyczkę
Gotowe :)
: 21 grudnia 2016, 17:21
autor: JoeM
Dzięki. Już to ogarnąłem. Ciężko szło bo czarna masa klejowa trzymała osłonę u góry.
: 21 grudnia 2016, 20:36
autor: JoeM
Co to za wężyk który leci po tylnym słupku i wchodzi w podłogę. U góry nie jest nigdzie wpięty. Gdzie go włożyć ?
: 21 grudnia 2016, 21:27
JoeM pisze:Co to za wężyk który leci po tylnym słupku i wchodzi w podłogę. U góry nie jest nigdzie wpięty. Gdzie go włożyć ?
Wygląda jak odprowadzenie wody z anteny...
: 25 grudnia 2016, 11:28
autor: jajacek
Tak. Do ori anteny teleskopowej. Ty pewnie masz jakiś pręt zamontowany, bo silnika nie widać.
: 28 grudnia 2016, 12:32
Ale to niekoniecznie do automatycznej, wtedy byłby trójnik przy samej podłodze i krótka rurka odprowadzająca wodę z silnika.
: 28 grudnia 2016, 16:28
autor: konradko
Gdzie się kupuje takie zapięcie pasów?
