Volvo 240 v8 vel 285GT
Re: Volvo 240 v8 vel 285GT
Coś tam się nie mieści pod machą czy po prostu lubisz jak ją dobrze widać z wnętrza?Mareek pisze:Pojeździłem dzisiaj na 15 i jest bajka. Nuda zabija, a tutaj ostatnio nic się nie działo w temacie kół. Maska jest podniesiona na zawiasach o ok 1,5cm celowo. Może za jakiś czas ją opuszczę, ale póki co jeszcze tak pojeżdżę
Wszystko się mieści. Uniosłem do góry na czas gdy miałem tymczasową chłodnicę, a trzeba pamiętać, że V8 generuje ogromną ilość ciepła. Jakiś ruch powietrza sprzyja deko niższej temperaturze pod maską. Może to nie pomoże chłodnicy, ale myślę, że dla dolotu ma już jakieś znaczenie. Poza tym tak mi się podobało
Żeby nie było, z równo spasowaną maską jeździłem dobre 2 lata, także jest to jedna z wielu odmian raz na jakiś czas i nie mówię, że już tak zostanie.
potoczasty
Mi sie podobają 15 " bardzo. Lubię klimat sleepera , wiec te kola mi bardziej pasują niż Borbety które były wcześniej. Teraz jest super. Ja tez bym miał 15" gdyby nie hamulce... Ale co zrobić , hamować chciałem lepiej...
Sama prawda
mnie jeszcze ratuje trochę system dźwiękowo-ostrzegawczy
Przygotowania do zlotu trwają
Nie ma to jak znowu podłubać przy cegle. Z ciekawszych rzeczy: zmieniona podpora wału oraz cofnięta belka podpory wału o ok 1-1,5 cm. To powinno wydłużyć żywotność gumy w podporze wału.
Cegła była na zlocie i mam na to dowody
Wydech w trasie jest znośny jedynie do 120-130 więc do listy rzeczy do zrobienia dodaję dodatkowy tłumik
- Załączniki
- DSC_0276sm.jpg (616.37 KiB) Przejrzano 8184 razy
Wiedziałem że tak będzieMareek pisze: Wydech w trasie jest znośny jedynie do 120-130 więc do listy rzeczy do zrobienia dodaję dodatkowy tłumik
Jest to też sposób na odmianę charakteru auta: jest bandyta, będzie.. coś innego
