volvo 244 v8 pisze:Jakie śruby do kolektora wydechowego miedziane czy inne?
I jeszcze jedno od czego jest rurka wkręcana w kolektor wydechowy - B230K?
Śruby? yyyyy :?: Nakrętki mogą być "miedziane", ale nie musza (oryginalnie nie były) . Szpilki stalowe min 8.8
Rurka w kolektorze wydechowym jest do układu recyrkulacji spalin.
Czy w 740 wymiana tylnych lamp na liftowe wiąże się z koniecznością ingerencji w nadwozie? Na pierwszy rzut oka nie pasują P&P.
knefel
Post autor: knefel »
zdziałałem temat w odwrotnym kierunku więc chyba Ci pomoge
otóż pas tylny między starym a fl nie różni się niczym , lampa pasuje p&p
natomiast potrzebujesz wkładów lamp z polifta razem ze wtyczką , jeśli masz to ciach orginalną wiązkę i dopasowanie kostek
jedyne co zauważyłem to w starych masa idzie z wiązką a lift ma ją braną z pasa
Pomogłes dziękuję :)
Ma ktoś wtyczki do lamp po lifcie? Wkłady mam :)
jajacek
Post autor: jajacek »
David pisze:No właśnie długo kręci po postoju, jak po wymianie filtra. Ale coś więcej już wiem - zbiornik paliwa jest mokry i aż z niego kapie, także gdzieś daliśmy ciała przy swapie zawieszenia tylnego.
I jeszcze pytanie. Mam teraz założony sztywny most z 740 diesla, przełożenie 3.73, chciałbym coś długo dłuższego, tak żeby na 5 przy 110 mieć coś lekko ponad 2.5tys, czy teraz wystarczy wymiana samego dyferencjału ze środka? I co lepszego, najlepszego mogę założyć?
Kumpel miał 3.31 w 960. Nie mogę tu zacytować jego monologu. A miał 204 konie pod maską.
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
macie kesz?
Post autor: macie kesz? »
Witam :)
Czy wszystkie 740tki miały termometr w zegarach? Pytam , bo wcześniej nie miałem takiego autka ;)
macie kesz? pisze:Witam :)
nie wszystkie, była to opcja lub jakiś pakiet, bo w pierwszej gołej miałem a w drugiej na wypasie nie
knefel
w którym dokładnie miejscu są oznaczenia na moście w siedemsecie ?
760 1990r 2,3 turbo to jaki motor? i jaki system? jetronic? motronic?
wujek pisze:760 1990r 2,3 turbo to jaki motor? i jaki system? jetronic? motronic?
Benzynowy, b230ft, resztę poznasz po instrumentach w dolocie. Taki znawca tematu i nie wie?
