Berta 780
Re: Berta 780
Niestety nie dam rady w ten weekend. W piątek praca do późna, a sobota i niedziela plany rodzinne.kupczas pisze:Jak się ciepło zrobi. Chyba że zdecyduję się podjechać w piątek na stadion ale wszystko zależy od pogody. Wleć z Januszem zrobimy mini zlot.
Re: Berta 780
O dla kociambrów mi poprzywozić coś, bo jak nie to banuję
Re: Berta 780
Walki ciąg dalszy. Falują obroty na zimnym. Na ciepłym ok. Przepływka wymieniona więc pewnie czujnik temperatury tylko gdzie go w mordę jeża znaleźć bo ja chyba jestem ślepy. Gdzieś z okolic klimy wydobywa mi się syk powietrza jak nie jest załączony nawiew i odnoszę wrażenie że nie działają strefy. Interesuje mnie jeszcze czujnik klimy - da się go sprawdzić czy działa? Zamówiłem też sobie nakładkę na wydech z Ultera żeby się pozbyć tej obrzydliwej wygiętej rury. No i z pozytywów to lansuję się na wsi wzbudzając podziw i szacunek
Re: Berta 780
Jeżeli chodzi o LH 2.2 to czujnik temp jest z lewej strony obudowy termostatukupczas pisze:Walki ciąg dalszy. Falują obroty na zimnym. Na ciepłym ok. Przepływka wymieniona więc pewnie czujnik temperatury tylko gdzie go w mordę jeża znaleźć bo ja chyba jestem ślepy. Gdzieś z okolic klimy wydobywa mi się syk powietrza jak nie jest załączony nawiew i odnoszę wrażenie że nie działają strefy. Interesuje mnie jeszcze czujnik klimy - da się go sprawdzić czy działa? Zamówiłem też sobie nakładkę na wydech z Ultera żeby się pozbyć tej obrzydliwej wygiętej rury. No i z pozytywów to lansuję się na wsi wzbudzając podziw i szacunek
