Płyn do czyszczenia przepływek w szpreju i szprejuj. Może druciki są lekko zabrudzone. Myślę że i tak może być ciężkodom?n pisze:Kupiłem sobie przepływomierz na zapas, i jest sprawny tak w 75%.
Podczas jazdy wszystko jest git, działa, mierzy przepływi nie sprawia żadnych problemów.
Po odpaleniu na wolnych obrotach motor przygasa, albo w ogóle gaśnie. Czasem na ciepło, czasem na zimno.
Podmieniłem na poprzednią przepływkę i wszystko wróciło do normy.
Co robić? Jakoś go wyczyścić? Wywalić na śmietnik?
- Maciek4530
Siusiaka sobie wyszprejuj.Maciek4530 pisze: Płyn do czyszczenia przepływek w szpreju i szprejuj. Może druciki są lekko zabrudzone. Myślę że i tak może być ciężkoPS: zbieram takie pół-działające graty i czasem kleje jeden. Przepływek nie próbowałem
ECU ma opcję samoczyszczenia drutu pomiarowego, nie wolno myć/czyścić. Zrobisz na własne ryzyko, ja bym nie dotykał.
- Maciek4530
Nic nigdy nie zaszkodziło, są dedykowane do tego cleanery ale jak uważaszsaabauto pisze:Siusiaka sobie wyszprejuj.Maciek4530 pisze: Płyn do czyszczenia przepływek w szpreju i szprejuj. Może druciki są lekko zabrudzone. Myślę że i tak może być ciężkoPS: zbieram takie pół-działające graty i czasem kleje jeden. Przepływek nie próbowałem
Rozwiniesz z tym ECU? Z automatu to robi? Czy jakiś tryb?
Nie wszystkie ecu, ale część (np 595, 900, 951) mają opcję samoczyszczenia. Przy gaszeniu silnika wyżarza drut przez 1 - 2 sek.Maciek4530 pisze: Nic nigdy nie zaszkodziło, są dedykowane do tego cleanery ale jak uważasz
Dokładnie tak jak piszesz, aczkolwiek nie zawsze ta funkcja działa. ECU miewają różne usterki, usterki typu uwalony tranzystor który nie załacza jakiejś funkcji (u mnie nie zalączało ECU pompy paliwa) są dla wprawionego elektronika łatwe w naprawie i diagnozie. Natomiast usterki polegające na braku czytania sygnału z sondy lambda lub sygnału z przepływomierza są juz znacznie trudniejsze w usunięciu i nie zawsze naprawa odnosi 100% sukces. Miałem takie ecu które nie czytało a sondy lambda a po naprawie zaczeło czytac ale cały czas mieszanka była za bogata, dopiero jakaś korekta rezystora czy czegoś unormowała sprawę.saabauto pisze:Nie wszystkie ecu, ale część (np 595, 900, 951) mają opcję samoczyszczenia. Przy gaszeniu silnika wyżarza drut przez 1 - 2 sek.Maciek4530 pisze: Nic nigdy nie zaszkodziło, są dedykowane do tego cleanery ale jak uważasz
Też bym się dokształcił bo troche się uśmiechnąłem po przeczytaniu ale moze przedwcześnie.Maciek4530 pisze:Nic nigdy nie zaszkodziło, są dedykowane do tego cleanery ale jak uważaszsaabauto pisze:Siusiaka sobie wyszprejuj.Maciek4530 pisze: Płyn do czyszczenia przepływek w szpreju i szprejuj. Może druciki są lekko zabrudzone. Myślę że i tak może być ciężkoPS: zbieram takie pół-działające graty i czasem kleje jeden. Przepływek nie próbowałem
Czyszczę pianką do mycia kompów/elektroniki. Póki co nic sie nie uwaliło.dom?n pisze:Kupiłem sobie przepływomierz na zapas, i jest sprawny tak w 75%.
Wysłużone przepływki tak mają, że potrafią nie czytać z drutu w pełnych zakresach. To też ma na sobie elektronikę a elektronika błędy fika.
jak to dobrze miec analoga ................w k-dżiku. 98% mechaniki.xjtdi pisze:Dokładnie tak jak piszesz, aczkolwiek nie zawsze ta funkcja działa. ECU miewają różne usterki, usterki typu uwalony tranzystor który nie załacza jakiejś funkcji (u mnie nie zalączało ECU pompy paliwa) są dla wprawionego elektronika łatwe w naprawie i diagnozie. Natomiast usterki polegające na braku czytania sygnału z sondy lambda lub sygnału z przepływomierza są juz znacznie trudniejsze w usunięciu i nie zawsze naprawa odnosi 100% sukces. Miałem takie ecu które nie czytało a sondy lambda a po naprawie zaczeło czytac ale cały czas mieszanka była za bogata, dopiero jakaś korekta rezystora czy czegoś unormowała sprawę.saabauto pisze:Nie wszystkie ecu, ale część (np 595, 900, 951) mają opcję samoczyszczenia. Przy gaszeniu silnika wyżarza drut przez 1 - 2 sek.Maciek4530 pisze: Nic nigdy nie zaszkodziło, są dedykowane do tego cleanery ale jak uważasz
A nie przy diagnostyce przed rozruchemsaabauto pisze:Nie wszystkie ecu, ale część (np 595, 900, 951) mają opcję samoczyszczenia. Przy gaszeniu silnika wyżarza drut przez 1 - 2 sek.Maciek4530 pisze: Nic nigdy nie zaszkodziło, są dedykowane do tego cleanery ale jak uważasz
Wyłaczasa zapłon to zamykasz zasilanie do ECU. To jak ma się ta funkcja włączyć ?
Przy diagnostyce przed rozruchem to LH miało takie funkcje ale nigdy w czasie jazdy lub po niej.
Coś Ci się Mateusz poplątało. Zmęczenie.
Nie zmęczenie, praktyka.Sinuspi pisze: A nie przy diagnostyce przed rozruchem![]()
W momencie gaszenia silnika ecu podają sygnał, który pomaga w wyczyszczeniu - żarzeniu elementu pomiarowego. Potwierdzone w kilku przypadkach.
