Strona 591 z 609
: 24 maja 2023, 21:52
autor: kapsel
Witajcie. Podpowie was jak zrobić korektę licznika w liczniku yazaki w 740 przedlift? Domyślam się że najlepiej podać zasilanie pod silniczek nabijania kilometrów. Ale pod które wyjścia z samego prędkościomierza? Oczywiście chodzi o dodanie kilometrów, ponieważ chciałbym skorygować przebieg, ponieważ kiedyś mi zdechł licznik, a chciałbym mieć bardziej zbliżony do autentycznego.
: 25 maja 2023, 08:05
kapsel pisze:Witajcie. Podpowie was jak zrobić korektę licznika w liczniku yazaki w 740 przedlift? Domyślam się że najlepiej podać zasilanie pod silniczek nabijania kilometrów. Ale pod które wyjścia z samego prędkościomierza? Oczywiście chodzi o dodanie kilometrów, ponieważ chciałbym skorygować przebieg, ponieważ kiedyś mi zdechł licznik, a chciałbym mieć bardziej zbliżony do autentycznego.
Wyciągałem, rozbierałem i obróciłem odpowiednie bębenki. Było to w 965.
: 25 maja 2023, 10:25
autor: kapsel
No w sumie też tak można.
: 27 maja 2023, 09:20
autor: BASSRIDE
Ze ktoś pamięta momenty dokręcania kolektorów (obu) do b230ft?
: 01 czerwca 2023, 18:16
autor: BASSRIDE
Pacjent 240
Choroba: nie działa nawiew kabiny
Od czego zacząć szukanie przyczyny? Sprawdziłem bezpieczniki i są ok
: 01 czerwca 2023, 19:53
autor: MarcinS
Na najszybszym działa? Jeśli tak, to szukałbym w rezystorze dmuchawy - sam rezystor lub styki. Jeśli nie działa na żadnym, miernik i do przedzwonienia reszta: dmuchawa, włącznik, kable.
: 01 czerwca 2023, 19:58
autor: BASSRIDE
Nie działa na żadnym biegu, przedtem działał bez zastrzeżeń na każdym biegu
: 01 czerwca 2023, 21:36
Wycieraczki i ogrzewanie tylnej szyby działają?
Jak te trzy rzeczy przestają działać jednocześnie to winna jest stacyjka.
: 02 czerwca 2023, 12:58
autor: kapsel
Ewentualnie czy nie wypaliła się skrzynka bezpieczników od dołu? Taki przypadek miałem akurat ja.
: 02 czerwca 2023, 16:53
autor: BASSRIDE
Wycieraczki stety niestety działają. Bezpieczniki przedzwoniłem i są ok
