kapsel
Post autor: kapsel »
Witajcie. Podpowie was jak zrobić korektę licznika w liczniku yazaki w 740 przedlift? Domyślam się że najlepiej podać zasilanie pod silniczek nabijania kilometrów. Ale pod które wyjścia z samego prędkościomierza? Oczywiście chodzi o dodanie kilometrów, ponieważ chciałbym skorygować przebieg, ponieważ kiedyś mi zdechł licznik, a chciałbym mieć bardziej zbliżony do autentycznego.
kapsel pisze:Witajcie. Podpowie was jak zrobić korektę licznika w liczniku yazaki w 740 przedlift? Domyślam się że najlepiej podać zasilanie pod silniczek nabijania kilometrów. Ale pod które wyjścia z samego prędkościomierza? Oczywiście chodzi o dodanie kilometrów, ponieważ chciałbym skorygować przebieg, ponieważ kiedyś mi zdechł licznik, a chciałbym mieć bardziej zbliżony do autentycznego.
Wyciągałem, rozbierałem i obróciłem odpowiednie bębenki. Było to w 965.
kapsel
No w sumie też tak można.
Ze ktoś pamięta momenty dokręcania kolektorów (obu) do b230ft?
Pacjent 240
Choroba: nie działa nawiew kabiny
Od czego zacząć szukanie przyczyny? Sprawdziłem bezpieczniki i są ok
Na najszybszym działa? Jeśli tak, to szukałbym w rezystorze dmuchawy - sam rezystor lub styki. Jeśli nie działa na żadnym, miernik i do przedzwonienia reszta: dmuchawa, włącznik, kable.
Nie działa na żadnym biegu, przedtem działał bez zastrzeżeń na każdym biegu
Wycieraczki i ogrzewanie tylnej szyby działają?
Jak te trzy rzeczy przestają działać jednocześnie to winna jest stacyjka.
kapsel
Ewentualnie czy nie wypaliła się skrzynka bezpieczników od dołu? Taki przypadek miałem akurat ja.
Wycieraczki stety niestety działają. Bezpieczniki przedzwoniłem i są ok
