Mitek91
Post autor: Mitek91 »
Na szybkości, po taniości z białego filamentu, od razu czuć, że mógłby być z 10% mniejszy, chyba że dołożyć mu siateczkę od spodu, wtedy i puszka by sobie posiedziała w nim albo i telefon, czyli temat do dopracowania
Chełpiszon
Post autor: Chełpiszon »
Hejka, pytanie raczej nie z tej sekcji, ale trudno. Czy są organizowane jakieś zloty/spoty w Krakowie? Ciężko znaleźć informacje na ten temat.
MateuszM
Post autor: MateuszM »
Takie krótkie pytanie, może głupie. Czy w 240tce da się jakoś wyregulować ograniczniki przy otwieraniu drzwi? Bo jak kupiłem auto, to ładnie działało. A po pierwszym serwisie, to latają mi jak drzwi od stodoły. Wystarczy ze auto stoi ciut krzywo, to drzwi mi sie momentalnie zamykają… szukałem i nic nie znalazłem… jakas sugestia moze?
MateuszM pisze:Takie krótkie pytanie, może głupie. Czy w 240tce da się jakoś wyregulować ograniczniki przy otwieraniu drzwi? Bo jak kupiłem auto, to ładnie działało. A po pierwszym serwisie, to latają mi jak drzwi od stodoły. Wystarczy ze auto stoi ciut krzywo, to drzwi mi sie momentalnie zamykają… szukałem i nic nie znalazłem… jakas sugestia moze?
Chyba nie - ja mam spory dysonans prżód i tył bo wóz zapewne był używany (o czym świadczą fotele) używany tylko z przodu. Uruchomiłem całe mechanizmy i dałem smaru - tył ładnie się otwiera "blokując" w pozycjach i trzymając konkretne otwarcie a przód jak w tojku - otworzysz nieuważnie i komuś wóz przerysujesz...
Cześć! Czy posiada ktoś może greenbooka lub katalog dotyczący alternatora Bosch 3544624 65A?
Mam greenbooka z 76' jednak on nie uwzględnia nic co pojawiło się po 82/83 :/
Mitek91 pisze:
MarcinS pisze:
Mitek91 pisze:Używacie w autach jakichś uchwytów na napoje? Czasem nie ma gdzie postawić kubasa z piciem, znalazłem na necie model do druku:
https://www.thingiverse.com/thing:4649968/apps
Mogę zlecić i rozesłać jak ktoś by chciał przy okazji.
Ja mam prymitywnie, budżetowo i mało estetycznie, ale w miarę funkcjonalnie:
opcja 1
opcja 2
Opcja 1 spoko, szczególnie że ciężar opiera sie na półce a nie na kratce.
Jutro przyjdzie może wydrukowany uchwyt, zobaczę jak będzie leżeć
Bez spiny i wydumek
Mitek91
Sinuspi pisze: Bez spiny i wydumek
A latem na łokciach odciski jak ze starej reklamy zakonu Pepsi z odciskiem puszki na czole :)
A ten akcesoryjny oryginalny podłokietnik z wysuwanymi uchwytami z przodu i z tyłu jest taki delikatny na jaki wygląda?
Mitek91 pisze:
Ciepły łokieć na zakręcie Ci się nie ześlizgnie.
Jest już delikatny gdyż plastik stracił swoje właściwości a nadto zaciągnąć ręczny przy wysuniętym - to chyba trzymając ręczny jak dyrygent batutę.
Jeśli ktoś ma wolne miejsce 1 DIN po radiu, względnie założył radio 1 DIN w miejsce 2 DIN pojawiły się takie uchwyty na kubek.
Sam się zastanawiam czy w to nie pójść...?
Drogie to nie jest, ok. 6 dych na Alledrogo.
Cupholder 1 DIN 2.jpg (4.59 KiB) Przejrzano 3398 razy
Cupholder 1 DIN 1.jpg (6.72 KiB) Przejrzano 3398 razy
Mitek91
grodek75 pisze:Jeśli ktoś ma wolne miejsce 1 DIN po radiu, względnie założył radio 1 DIN w miejsce 2 DIN pojawiły się takie uchwyty na kubek.
Sprytne, nie wiem jak 960, ale w 940 w automacie wajcha na P i R wjeżdżałaby w Cole jak nic ;)
