Strona 533 z 608
: 24 lipca 2021, 22:34
AOW pisze:Czy spotkał się ktoś z łuszcząca się gąbką w fotelach? Odkurzam wnętrze elektro szczotką i zaczal wychodzić mi pył z gąbki...
Tak, po praniu tapicerki chemią lub gdy była w wilgotnym otoczeniu dość długo. Te gąbki nie murszeją bardziej się deformują
: 25 lipca 2021, 00:39
autor: AOW
Sinuspi pisze:AOW pisze:Czy spotkał się ktoś z łuszcząca się gąbką w fotelach? Odkurzam wnętrze elektro szczotką i zaczal wychodzić mi pył z gąbki...
Ok. Dzięki za odpowiedź. Z tym praniem to rozumiem że albo ktoś w przeszłości użył złej chemii, bądź jak napisałeś było wilgotno albo te gąbki takie są średnie... W S70, który jest rocznikowo starszy, prałem już z 5 razy na przestrzeni 13 lat i nic takiego się nie dzieje, stąd moje zdziwienie.
: 25 lipca 2021, 12:56
autor: misica
Mam już drugi komplet foteli,w obu to samo- trochę się sypie pył z gąbek.
: 26 lipca 2021, 21:54
autor: kapsel
Moi drodzy. Czy pod wkładami przednich amortyzatorów powinna być jakaś guma? Dokładnie uściślając, między wkład amorka, a na dnie rury nad sworzniem?
: 27 lipca 2021, 05:47
autor: monter87
Nie powinno być
: 27 lipca 2021, 07:12
autor: kapsel
Czyli u mnie ktoś poprostu dołożył. Dzięki za odpowiedź.
: 30 lipca 2021, 14:01
autor: xjtdi
kapsel pisze:Moi drodzy. Czy pod wkładami przednich amortyzatorów powinna być jakaś guma? Dokładnie uściślając, między wkład amorka, a na dnie rury nad sworzniem?
Nie było fabrycznie żadnej gumy ale olej warto wlac do obudowy tak żeby był w szczelinie obudowa-wklad, polepsza to chłodzenie amortyzatora.
: 31 lipca 2021, 00:00
autor: AOW
Brak świateł cofania: od czego zacząć sprawdzanie? Oprócz żarówek oczywiście. Działały wczoraj dziś już nie...
: 31 lipca 2021, 00:02
AOW pisze:Brak świateł cofania: od czego zacząć sprawdzanie? Oprócz żarówek oczywiście. Działały wczoraj dziś już nie...
Bezpiecznik-masy-czujnik
: 31 lipca 2021, 00:05
autor: AOW
Sinuspi pisze:AOW pisze:Brak świateł cofania: od czego zacząć sprawdzanie? Oprócz żarówek oczywiście. Działały wczoraj dziś już nie...
dzięki! Jutro sprawdzę...
Wszystko naprawione, odłączyła się kostka przy czujniku w skrzyni. Podłączona i działa
