AOW pisze:Czy spotkał się ktoś z łuszcząca się gąbką w fotelach? Odkurzam wnętrze elektro szczotką i zaczal wychodzić mi pył z gąbki...
Tak, po praniu tapicerki chemią lub gdy była w wilgotnym otoczeniu dość długo. Te gąbki nie murszeją bardziej się deformują
AOW
Post autor: AOW »
Ok. Dzięki za odpowiedź. Z tym praniem to rozumiem że albo ktoś w przeszłości użył złej chemii, bądź jak napisałeś było wilgotno albo te gąbki takie są średnie... W S70, który jest rocznikowo starszy, prałem już z 5 razy na przestrzeni 13 lat i nic takiego się nie dzieje, stąd moje zdziwienie.
misica
Post autor: misica »
Mam już drugi komplet foteli,w obu to samo- trochę się sypie pył z gąbek.
kapsel
Post autor: kapsel »
Moi drodzy. Czy pod wkładami przednich amortyzatorów powinna być jakaś guma? Dokładnie uściślając, między wkład amorka, a na dnie rury nad sworzniem?
monter87
Post autor: monter87 »
Nie powinno być
kapsel
Czyli u mnie ktoś poprostu dołożył. Dzięki za odpowiedź.
kapsel pisze:Moi drodzy. Czy pod wkładami przednich amortyzatorów powinna być jakaś guma? Dokładnie uściślając, między wkład amorka, a na dnie rury nad sworzniem?
Nie było fabrycznie żadnej gumy ale olej warto wlac do obudowy tak żeby był w szczelinie obudowa-wklad, polepsza to chłodzenie amortyzatora.
AOW
Post autor: AOW »
Brak świateł cofania: od czego zacząć sprawdzanie? Oprócz żarówek oczywiście. Działały wczoraj dziś już nie...
AOW pisze:Brak świateł cofania: od czego zacząć sprawdzanie? Oprócz żarówek oczywiście. Działały wczoraj dziś już nie...
Bezpiecznik-masy-czujnik
AOW
Post autor: AOW »
dzięki! Jutro sprawdzę...
Wszystko naprawione, odłączyła się kostka przy czujniku w skrzyni. Podłączona i działa :)
