BulvGL pisze:Mam w planach wzmocnić sprzęgło w M46, są jakieś "gotowce" czy trzeba samemu rzeźbić? Myślałem nad jakąś tarczą od diesla z 700 ale nie wiem czy to podejdzie no i jaki docisk i reszta. Chyba ze cos z 850R itp? Forum przeszukane, ale nic nie znalazłem.
Chyba trzeba rzeźbić samemu, ja w 960 po wymianie skrzyni uwalonej M90 mam zmontowany taki zestaw:
- koło zamachowe sztywne z volvo 850 T5;
- tarcza dedykowana do 940 diesel z M90;
- docisk tez z 850 ale dopiero drugi pasował, firmy sachs ale nie pamiętam numeru, pierwszy obcierał o zabierak ze spręzynkami w tarczy sprzegłowej...
BulvGL
Post autor: BulvGL »
xjtdi pisze: Chyba trzeba rzeźbić samemu, ja w 960 po wymianie skrzyni uwalonej M90 mam zmontowany taki zestaw:
ale ty masz teraz M90, ja w sumie mogę zostać przy M46 no chyba że gdzieś dorwę w dobrym stanie M90 i resztę gratów na swap. tyle że lube ten przycisk Overdrive heheheh .
endriugto pisze:Znajomy bez netu potrzebuje pomocy.
Czy skrzynia 4hp22 zf z beny podejdzie do diesla?
Mam opcję mu pomóc i taką kupić ale nie wiem czy podjedzie. Kielich chyba inny ale to możemy przełożyć ze starej skrzyni. Pytanie czy reszta pasuje.
O ile mnie pamięć nie myli, to przełożenia mogą być inne. Ta skrzynia ma podtypy - i w Volvo stosowano różne, w zależności od silnika i rocznika.
analogowo
Post autor: analogowo »
Silnik 2.5 R6 w 960 '96
Odrobinę historii: po otwarciu maski czuć było, że jest gorąco, mimo to wskaźnik temperatury w pionie, praca silnika w miarę równa (odrobinę falowały obroty jałowe), po dłuższym jeżdżeniu na jałowych obrotach potrafiła zamrugać kontrolka ciśnienia oleju. Po wizycie u polecanego, wrocławskiego mechanika, płukance i wymianie oleju miałem jeździć i obserwować.
Dwa miesiące temu strzelił zawór w układzie chłodzenia, ten za grodzią, sterowany podciśnieniowe i obsługujący nagrzewnicę. Po prostu urwało jeden z króćców. Poprzedni właściciel dał mi taki w prezencie i mówił, coby mieć przy sobie "bo lubi strzelić", więc pewnie miał taki przypadek. Wymieniłem osobiście, pojechałem do lokalnego mechanika, by jeszcze posprawdzał. Mechanik wymienił termostat i stwierdził, że teraz powinno być OK, jednak od tego czasu w trasie wskazówka temperatury nie stawała do pionu (na postoju było OK). Zrobiłem w ten sposób +- 300 km i ostatnio wygotował mi się płyn chłodniczy przez korek wlewu (pod samym domem, jak wysiadłem z auta by otworzyć bramę na posesję). Po ostygnięciu i uzupełnieniu płynu odpalił i pracował normalnie, gdy wskazówka temperatury zaczęła się dźwigać już było czuć, że silnik (za) mocno się nagrzał.
Co może być przyczyną? Gdzie i czego szukać?
Dzwon na pewno nie.
MateuszM
Post autor: MateuszM »
Takie pytanie do bardziej osłuchanych z silnikami (tak, z D24, więc ci bardziej wrażliwsi mogą nie słuchać;). Od 100km może, zaczęło się pojawiać delikatne dzwonienie. Brzmi to identycznie jak tutaj (z początku, czy potem po odpuszczeniu gazu). Nie wiem czy to panewka sobie postukuje.. popychacz? Pytanie moje z cyklu.. czy mam się już umawiać na diagnozę do warsztatu, czy ktoś/coś przerabiał taki dźwięk u siebie w D24 i może zawczasu mnie uspokoić/nastraszyć...
kapsel
Post autor: kapsel »
Spoko loko. To nie panewka i nic niepokojącego. Tak dzwoniło w moim pierwszym i dzwoni w moim drugim silniku. Wydaje mi się, że dzwoni pompa vacum. Ale jeżdżę, hamulce są więc niech sobie dzwoni. Choć czy na pewno ona to ręki uciąć sobie nie dam. Ale dźwięk jest z góry. Po autopsji pierwszego silnika nie stwierdziłem wytartych panewek jak i luzów na sworzniach.
MateuszM
No właśnie, stukanie pompy podciśnienia już u siebie przerabialem i to było właśnie stukanie bardziej a nie dzwonienie, zresztą pompa jest nowa. No nic, najwyżej (nieśpiesznie) podjade na sprawdzenie luzów zaworowych i ogólny rzut oka na góre silnika.
kapsel
Ewentualnie może wtrysk dzwoni? Ale na pewno nie panewka.
MateuszM
kapsel pisze:Ewentualnie może wtrysk dzwoni? Ale na pewno nie panewka.
Zawieszonego wtrysku chyba nie sposób przegapić w tym silniku... cała okolica ma tego świadomość ;) , też przerabiałem temat, ale nie wykluczone że to jeszcze inne dźwięki z układu wtryskowego, tym bardziej że było/jest podejrzenie opiłkowania pompy wtryskowej. Tak czy siak będzie szła do regeneracji.
Na sprawdzenie luzów zaworowych i ocenę całości przyjdzie czas, ale wobec tego nie panikuje.., postaram się jednak na tygodniach temat ogarnąć, bo w sumie lubię ten silnik..
