Sinuspi pisze: 280 zł.
200 zł, mniej więcej tyle mnie wyniosła całość, może 220. Myślę, że spokojnie sprzedałbym go za tyle albo i więcej :)
Mój poprzedni, podobnie wykończony, jakieś 4 lata temu sprzedałem za 240 i jestem przekonany, że zdecydowanie był wart tych pieniędzy.
Mitek91
Post autor: Mitek91 »
Ostatnio bawiłem się trochę podniszczonym radyjkiem Cr 603 bez pinu, po podaniu 12V elegancko ożyło i zawołalo o kod, więc wyciąłem wszystkie diody, próbowałem wklepać 6666 i wyrzucało mi Error, oczywiście wykorzystałem wszystkie próby, radio próbowało mnie wziąć na przeczekanie, więc na szybko próbowałem je zresetować zwierając piny z wtyczki do obudowy, niestety po tym zabiegu radio już się nie odzywa. Było i tak do celów naukowych, więc żalu nie mam, tylko ciekawią mnie dwie rzeczy:
Czemu 6666 bez żadnej diody nie chciało wejść?
Czy "spaliłem" radio zwierając po kolei wszystkie piny do obudowy (bez zasilania oczywiście)?
Iwan pisze:Będę wdzięczny za info, mogę poczekać. Wiosna się nie spieszy, a hak na rowery ma być przede wszystkim.
Dla mnie jeszcze ewentualnie lokalizacja Bielsko-Biała i okolice, oraz Rzeszów i okolice byłaby ok.
Znalazłem też hak za 150 zł ale w Polsce, z wysyłką wyjdzie ze 200. Do tego cały w rdzy, czyli najlepiej pewnie piaskowanie i do proszku. Też nie za darmo.
Do tego jakieś rzemieślnicze nowe sprzedają po 370, to pomyślałem, że taki Thule będzie lepszy, nawet wysłużony. Fakt, cena niemała.
Jeśliś niefejsbukowy to:
Michał Cuber - seber79 na allegro, auta stoją w Prusach/kawałek dalej w kierunku Proszowic;
Bartek Sysło - na allegro bartiki11, części Bieżanów/kraniec Nowej Huty.
Swoją drogą, czy Ty czasem nie trzymałeś aut/auta w zatoczce na Czerwieńskiego, gdzie urzędował m.in. Paweł, co ma Wołgi? ;)
Czy do volvo 960 mk2 z silnikiem 2.5L 170KM 24V podejdzie silnik z 960 mk1 3.0 204KM 24V?
Rozwijając pytanie - czy są jakieś różnice w czujnikach, kolektorach, mocowaniach bloku itd.?
Czy komputer od 2.5L będzie działał poprawnie przy silniku 3.0? Uprzedzając pytania auto ma sekwencyjny LPG więc wystarczy by odpalał i jakoś się toczył do 2-2,5tys rpm aż się nie przełaczy na LPG.
Z różnic które już widze na szybko to inny jest rozrząd tzn. dawca silnika jest z 91' i ma wąski pasek a biorca jest z 95' i ma już szeroki pasek. Ciekawe czy dało by się w tym silniku z 91' przekładając klamoty z silnika 95' zrobić żeby też miał szeroki rozrząd...
Ktoś coś ćwiczył w tym kierunku?
fonderal pisze:
To już wycieczki do zaglądania w portfel.
Natomiast w poprzednim poście napisałem swoje spostrzeżenie. Pamiętam Twoje wpisy m.in. o haku i jak go odnowiłeś.
Bardzo ciężko znaleźć przedmioty które po 20-30 a nawet już po 5 latach są podobnie do siebie pod względem ich użyteczności.
Tez myślę, że sprzedałbyś go osobie, która jest świadoma na co się składa stan haka albo podarowałbyś go, ale wtedy to właśnie byłaby "wycieczka".
Iwan
Post autor: Iwan »
bnw pisze:
Niefejsbukowy, dzięki za namiary na alledrogo!
Nie, auto trzymam przeważnie w ogródku, ja mieszkam przy Stanisławskiego, bliżej stacji Kraków Łobzów.
Rzadko stoi na ulicy, bo i po co. Chyba że mam coś innego do dłubania i z racji małego podjazdu, muszę wtedy swoje wystawić na przestrzeń wspólną.
Wołgi na Czerwieńskiego kojarzę. Sam miałem kiedyś Wołgę, to oko zauważa takie sprzęty. Z okolicy bliższej na ul. Nad Sudołem też kiedyś kojarzę Wołgę 24 na rej chyba RDE.
Gość od haka Thule za 400 zł nie chce się targować, jest też coś z olx za 150 zł + wysyłka wiadomo, ale całkiem rdzawe, do piaskowania i malowania. No nic, szukam.
P.s. Hak z sedana podejdzie...?
Podejdzie.
AOW
Post autor: AOW »
fonderal pisze:Podejdzie.
w sensie że są takie same, tak? Bo też docelowo będę rozglądać się za hakiem.
Iwan
Post autor: Iwan »
Z innej beczki. Gmerałem wczoraj koło rolety i kraty. Krata wisi, jedynie zapytałem w innym temacie jak przykręcić dolne mocowania na oparciu kanapy.
Ale do rolety - szczerze, myślałem, że boczne uchwyty rolety mają specjalne punkty mocowania w słupkach C, ale widzę, że to jest faktycznie prowizorka i "jak się komu wkręciło". Otóż widać wywiercone otwory w poszyciu plastikowym słupka, a potem uchwyty wkręcone wkrętami samowiercącymi do blachy. No i lipa, komuś się trafiło niezbyt fajnie, i roleta siedzi kiepsko, terkocze coś przy zwijaniu. W klekocie miałem to utrafione elegancko, roleta chodziła super, zwijała się do końca (roleta ta sama, wyjąłem z klekota).
No i teraz zastanawiam się, czy nie zrobić na stole dwa paski blachy z nitonakrętkami pod śruby M5 albo M6 jeśli wejdą w otwory zaczepów, potem nawiercę większe otwory w słupku, żeby końcówki nitonakrętek weszły, i takie zestawy przykręcę do słupków. Zrobię w blaszkach większe otwory, żeby była możliwość ich przesunięcia, regulacji kapkę poziom i pion, dla poprawnego ustawienia zaczepów (wtedy w plastiku też rozkalibruję otwory nieco, zaczepy je przykryją).
Jakby ktoś miał radę inną, będę wdzięczny. Aha, te wywiercone otwory w słupkach, to z każdej strony są położone nieco inaczej, jak ktoś trafił wiertarką czy wkrętem.
AOW
Post autor: AOW »
Iwan a może daj jakieś zdjęcie? Bo tak z opisu to jak z tej herbaty i fusów... :)
