Oskar pisze:Ja mam pytanie dotyczące uszczelki szyberdachu. Czy do Volvo 745 z 1989 roku będzie pasowała uszczelka o numerze 3528809 czy muszę koniecznie szukać 1334904? Te uszczelki były różne w przedlifcie i polifcie?
Mogę się mylić bo nie wiem kto tam był przede mną ale z moich dłubanin blaszany szyber w 740 przedlift z 88' był taki sam jak w 940 z 94' i uszczelki wyglądały tak samo. Pewne różnice były dopiero przy szklanym szybrze montowanym fabrycznie w 960 i późniejszych 940, ale jako całość taki szyber był p&p wymienny z starym blaszanym szyberdachem.
Greg601
Post autor: Greg601 »
2 szybkie pytania.
1.Wymieniam łożyska/tarcze. Radzicie wybić z tarcz zewnętrzne bieżnie łożysk i zastąpić je bieżniami które są z oryginalnymi łożyskami?
2.Jak (jakim momentem) dokręcić nakrętkę łożyska.
Pytanko - ma ktoś pod ręką rozpiskę silników bolbo jeśli chodzi o moc i moment? Seria 200 mnie interesi akurat.
bnw pisze:Pytanko - ma ktoś pod ręką rozpiskę silników bolbo jeśli chodzi o moc i moment? Seria 200 mnie interesi akurat.
Tu jest trochę, ale nie wszystko: https://sv.wikipedia.org/wiki/Volvo_B23
Cześć! Niestety wyjazd na święta zakończył się u mnie małym problemem który męczył mój wóz (240 - 1991) od dawna. Otóż w połowie trasy z samochodu hamującego perfekcyjnie znów zrobiła się wibrująca taczka...
Hamulce wymienione niecałe 1-2k km temu, wymianie podlegały: tarcze, klocki, zestawy naprawcze zacisków, zestaw mocujące, piaskowanie zacisków i malowanie proszkowe, czyszczenie i sprawdzenie tłoczków, nowe czujniki ABS oraz fragmenty przewodów hamulcowych 2x elastyczne przód i 2x tył, osłony tarcz przód - wszystko odpowietrzone zgodnie z zaleceniem Haynes dla 240 z ABS.
Otóż w połowie trasy przy około 140km/h najzwyczajniej w świecie zacząłem hamować i poczułem silne wibracje na kierownicy (bujanie l/p kierownicy i drżenie) - im niższa prędkość tym słabsze. Sytuacja jest o tyle dziwna że podczas trasy większość była normalna jak poprzednie kilometry, z momentu na moment wrócił problem sprzed serwisu generalnego. Samochód robiła bardzo zaufana osoba, już się z nią kontaktowałem ale niestety nie daje mi to spokoju... Co może powodować taki problem?
Na dniach jak zejdzie śnieg planuję zdjąć przednie koła bo tam na 99% pojawił się problem.
Z faktów i własnych przemyśleń zauważyłem iż po odebraniu wozu we wrześniu (także u tej osoby) odpowietrzone zostały hamulce, samochód przeszedł przegląd i pojechał nad morze i z powrotem i po około 2-3k km wystąpił tożsamy problem który zaważył nad remontem całych hamulców dla każdego koła - wtedy czujników ABS nie było, tarcze i klocki były wątpliwej jakości - brakowało także osłon hamulców z przodu.
Nie mam pojęcia co może powodować taki problem w nagłym momencie, ale jak widać stało się to po raz kolejny - kompletnie bez większej przyczyny (hamowania awaryjnego etc), na nowych świeżych hamulcach ze sprawnym ABS (ledwie 2 tygodnie wcześniej hamowałem po sypkim śniegu aby sprawdzić jak sobie radzi).
Jakieś rady? Co w układzie hamulcowym może powodować taki nagły i dziwaczny problem? :( HELP! :(
Zdjęcie dla atencji!
14 001.jpg (644.62 KiB) Przejrzano 3908 razy
monter87
Post autor: monter87 »
Pierwsze co przychodzi na myśl to krzywa tarcza lub źle osadzona np. na brudnej paście, od tego bym zaczął.
monter87 pisze:Pierwsze co przychodzi na myśl to krzywa tarcza lub źle osadzona np. na brudnej paście, od tego bym zaczął.
No dobrze, czyli w skrócie przez 2k km siedziała idealnie i w pewnym momencie jej się odechciało? Raczej średnio da się taki stan rzeczy wytłumaczyć... Przynajmniej na moje amatorskie oko :/
monter87
Bardziej prawdopodobne że się skrzywiła.
Np gdy wjedziesz z rozgrzaną tarczą w dużą kałużę. Zacznij od sprawdzenia tarczy czy nie mają bicia.
Ja nowe tarcze musiałem wyrzucić po ostrym hamowaniu z dużej prędkości :)
monter87 pisze:Bardziej prawdopodobne że się skrzywiła.
Oczywiście sprawdzę jednak raz że było kompletnie sucho, dwa żadnych silniejszych hamowań nie pamięta. Dlatego też szukam innych argumentów czy miejsc które mogły zawieść - miałem sedana, fiata Punto, firmowymi nabujałem setki km a 2 razy po kilkuset kilometrach po raz kolejny uszkodzi bym tarczę i dawało by to idealnie taki sam efekt? Myślę że małe prawdo podobnieństwo :shock:
monter87
Od czegoś trzeba zacząć a ze starym gratem to nigdy nic nie wiadomo.
Sam drugi tydzień walczę z zalewającym się silnikiem, życie z volvo to jedna wielka przygoda
