Volvo 760 Turbo Intercooler
- Volvo 745 turbo
Re: Volvo 760 Turbo Intercooler
Chyba się zepsuło.
Jadąc w normalnym trybie:
Pierwszy bieg nie zmieni się na drugi aż nie puszczę lekko pedału gazu. Przy okazji przypadkowo zrobiłem test odcinki, ciągnie do około 7000RPM dobrze przyspieszając do samego końca
Reszta biegów wchodzi OK. Przy prędkości około 100km/h dając gaz w podłogę miałem przypadek że obroty się wkręcały jak szalone, a auto nie przyspieszało jak powinno.
Jeżeli zablokuje lewarkiem pierwszy bieg i przełożę lewarek na pozycję "2", wtedy zmiana jest OK bez upuszczania pedału gazu.
Robiąc ten sam manewr z "2" na "D" skrzynia się ślizga. [EDIT 17.02.2018: nie ślizga się tylko wrzuca na jedynkę, na kolejnej stronie jest sprostowanie]
Na pewno nie powiem że jestem zadowolony. Tym bardziej że auta używam na codzień i jeszcze w lutym/marcu mam sporo planowanych wyjazdów.
Poważnie myślę o swapie na manuala...
Ostatnio zmieniony 17 lutego 2018, 23:26 przez re5pect, łącznie zmieniany 1 raz.
- Volvo 745 turbo
A olej w skrzyni jest? Jak by było mało to może przeciągać.
Może też być coś nie tak z linką, weź ją odepnij i się przejedź.
Edit
Doczytałem, że się ślizga gdy przełączasz z 2 na D a to wskazuję na przypalone tarczki, montuj M90
Edit
Zakładając, że oleju jest w normie i nie jest on mazutem , to raczej szukaj skrzyni na podmianę. AW03-71 oczywiście.
A do podwyższonej mocy silnika zaleca się modyfikację sprężyn tłoczków (accumulator mode). skrzynia zmienia biegi mniej płynnie,
ale za to nie pali tarczek sprzęgieł.
Spieszmy się kochać automaty, tak szybko odchodzą
ps.
mam gdzieś w garażu zestaw remontowy łącznie z tarczkami (ori volvo) do AW 71 - chcesz?
ps.
No właśnie kolega pisał wcześniej, że ma ten mod zrobiony...
Zaczynam bać się o swój automat...
Zwalaj miskę i dobieraj się do filtra, może to wydaje się słabo możliwe, ale Ediparts zaleca najpierw najprostsze rzeczy. Przy okazji miski kup mały magnesik neodymowy i zamień ten, leżący na dnie miski, na ten mocniejszy. Filtr albo porządnie umyj, albo kup nowy - majątku nie kosztuje.re5pect pisze:Chyba się zepsuło.
Zaraz leci do Ciebie PW w sprawie zestawu remontowegosambo pisze:Zakładając, że oleju jest w normie i nie jest on mazutem , to raczej szukaj skrzyni na podmianę. AW03-71 oczywiście.
ps.
Dzięki za info. Może spróbuję się tam dobrać. Najpierw muszę znaleźć nową uszczelkę i nowy filtr.saabauto pisze:Zwalaj miskę i dobieraj się do filtra, może to wydaje się słabo możliwe, ale Ediparts zaleca najpierw najprostsze rzeczy. Przy okazji miski kup mały magnesik neodymowy i zamień ten, leżący na dnie miski, na ten mocniejszy. Filtr albo porządnie umyj, albo kup nowy - majątku nie kosztuje.re5pect pisze:Chyba się zepsuło.
Generalnie nie wiem co robić - czy naprawiać obecną skrzynię, czy kupić nową taką samą, czy swapować na manuala.
Muszę wrzucić temat o swapie na manuala, jeżeli ktoś byłby w stanie to dla mnie zrobić od A do Z w miarę akceptowalnych kosztach to chyba byłaby to dobra opcja.
Najpierw zwal miskę i wymień (nie czyść, tylko wymień) filtr. Potem sprawdź na gorącej skrzyni olej (przy okazji - jak sprawdzasz stan oleju - jaką procedurą?) i wtedy kombinuj. Co do filtra - masz Ediparts, Midparts, a najlepiej Draken, który ściągnie Ci:re5pect pisze:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... t/1004237/
lub
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... t/1004239/
tylko miej numer seryjny skrzyni na podorędziu, filtry jakimiś pierdołami się różniły...
Ostatnio zmieniony 15 lutego 2018, 15:04 przez saabauto, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki! Zaraz piszę do Drakena.
Jeszcze robię sobie nadzieję że coś ze sterowaniem się pokopało, muszę odpiąć akumulator i zobaczyć czy pomoże (nadzieja umiera ostatnia).
Pamiętam że kiedyś podawałeś prawidłową procedurę sprawdzania poziomu oleju, ale zupełnie jej nie pamiętam
Ad.1 - ROTFL, przecież ta skrzynia to pełny hydraulik....re5pect pisze:Dzięki! Zaraz piszę do Drakena.
Ad.2 - numer z tabliczki spisz...
Ad.3 - sprawdzanie oleju w skrzyni - poszukaj, bo tylko taka metoda jak opisałem jest miarodajna i poprawna.
