Czy ktoś robi repliki tego zestawu spojlerów?
monter87
Post autor: monter87 »
Ma ktoś może jakieś foto gdzie w 940 bez klimy jest zawór nagrzewnicy i podpowiedź jak najłatwiej się do tego zabrać?
Zawór ma nr 10 i znajduje się wewnątrz auta.
Znajdź pod maską miejsce, w którym podłączone są przewody do ogrzewania. W tym miejscu ale od środka znajdziesz zawór, jest na dolnym przewodzie.
Gdybyś szukał nowego, to ma numer 9447891.
Źródło zdjęcia: http://svr.moscowvolvoclub.ru/forum/ind ... id=1061343
Mitek91
Post autor: Mitek91 »
Czy w 940 standardowy podlokietnik :
https://images.app.goo.gl/6m5TKG3aqHTM7zoYA
...jest wymienny z podlokietnikiem z cupholderami :
https://www.olx.pl/oferta/volvo-740-760 ... IC8vR.html
bez przeróbek?
kapsel
Post autor: kapsel »
Nie. Inne zawiasy. A przynajmniej mi się nie udało. Przykręcałem na zawias będący z podłokietnikiem od cupholdera.
BulvGL
Post autor: BulvGL »
Taki wyciek. aż tak sika z pod pokrywy zaworowej? Przewody gumowe przy filtrze powietrza mokre z oleju. pokrywa głwicy lekko puszcza w niektórych miejscach i korek wlewu oleju.
Milco
Post autor: Milco »
BulvGL pisze:Taki wyciek. aż tak sika z pod pokrywy zaworowej? Przewody gumowe przy filtrze powietrza mokre z oleju. pokrywa głwicy lekko puszcza w niektórych miejscach i korek wlewu oleju.
Wygląda jakby ciekło z węża odmy..
Gdyby leciało spod pokrywy głowicy, to chyba bok bloku i osłona kolektora wydechowego byłyby w oleju ?
Zajrzałbym do tych przewodów...
BulvGL
Dzisiaj nie miałem czasu, zajrzę w wolnej chwili. Wąż odmy wydaje się być szczelny, ale guma jest już stara i chyba trzeba będzie się temu przyjrzeć.
Mitek91
Czy komuś kto ma oryginalne radio w 940 do 94r chciałoby się je wyciągnąć i zrobić mi fotki z każdej strony radia w komplecie z ramką i blaszkami mocującymi? Mam już kieszeń, radio plastikowa ramkę, ale ta drobnica ustalająca radio w kieszeni to najwiekszy problem, w skandixie było ale sie skończyło :( jak bede widział jak to ma wyglądać to sobie dorobię sam bez problemu. Za fotki jakoś się mogę odwdzięczyć, nie wiem, transferem na chomiku czy giftem na sklepie play co tam kto woli ;)
Czy przed czy po 94 - w mocowaniu nie ma różnicy.
Potrzebna jest ramka i cztery blaszki. Dwie to prowadnice, prawa i lewa różnią się od siebie. Są przykręcone na stałe, nie ruszają się. Są raczej solidne, na oko blacha 1 mm. Kolejne dwie to zatrzaski blokujące radio w dziurze, oba są takie same i są zrobione z cienkiej, sprężystej blachy.
W komplecie są jeszcze dwie blaszki przyklejane taśmą dwustronną do góry radia, żeby się nie telepało. Ale i bez nich nic się nie dzieje, imo są niepotrzebne.
Bez wyciągania radia, stare zdjęcia z dysku. Na razie więcej nie mam i szczerze mówiąc nieprędko zabiorę się za wyjmowanie radia.
Przed wsunięciem:
W trakcie:
I wsunięte do końca, widać jak działa blokada:
Jak widzisz radio wsuwa się pod określonym kątem, inaczej ramka nie będzie przylegała całym obwodem do dziury. Gdybyś nie znalazł oryginału i dorabiał, musisz uwzględnić wymiary i kąty, inaczej będzie krzywo. Znając wysokość radia wszystko powinno dać się ogarnąć z tego zdjęcia.
Zaś ostatni komplet ze skandixa właśnie oglądasz na zdjęciach, jeździ w moim:)
