Super, czyi jednak się różnią! Dzięki za infosambo pisze:Róznica w układzie hamulcowym (ABS vs NonABS) wymusza zmianę typu zacisków przednich.Maciek4530 pisze:Czy w 240 z końcówki produkcji (poliftach) występowały 2 systemy układów hamulcowych na Griling(przód)/ATE(tył)?. Z tego co wskazuje większość przednie zaciski mają po 2 zaworki pod dwa obwody (także Girling), jednakże w moim wozie 91' ABS oraz na zwrotnicy 92' z wozu z ABS są tożsame zaciski z tylko jednym zaworkiem... Z tego co wyczytałem w Haynes faktycznie są 2 rodzaje samych Girlingów czy cos w ten deseń... Czy pomijając tą różnice (jeśli faktycznie występuje) cała reszta zacisku jest tożsama? Czy może ja mam coś konkretnie pochrzanione z moim wozem... Help :O
Te do układu z ABS (po jednym odpowietrzniku) nie są zamienne z tymi bez ABSu.
Tylne niezależnie od producenta są zamienne.
pozdrawiam
- Maciek4530
Czy zestaw czujnik prędkości starego typu + koronka na dyfer z 12 otworami + stalowa pokrywa dyfra z 240 ma prawo poprawnie zadziałać w 940? Wiem tyle, ze wtyczka pasuje..
Volvo 244Auto stoi krzywo na tylnej osi. Lewa strona niżej o trzy cm. Wymieniłem sprężyny i amortyzatory. Auto dalej stoi krzywo. Gdzie szukać przyczyny. Zdzwona nie było.
Sprawdź stan tych dużych silentbloków w moście. Często są wyrobione i tył siada o ok. 2 cm. Być może siadło z jednej strony.
Ubiegłeś mnie, dokładnie o tym samym pomyślałem. Jeżeli nowe sprężyny i amortyzatory zamontowane poprawnie, a stalowe podstawy sprężyn i gumowe podkładki pod nie są ok, to raczej ciężko żeby coś innego dawało taki efekt.voglt pisze:Sprawdź stan tych dużych silentbloków w moście. Często są wyrobione i tył siada o ok. 2 cm. Być może siadło z jednej strony.
Ewentualnie sprawdź, czy masz przód równy, bo to też wpływa na ułożenie tyłu.
Wymieniał ktoś może tulejki wybieraka w skrzyni M47? W mojej 240 drążek ma już takie luzy, że aż strach. Teorię wymiany tych tulejek znam, pytanie czy da się to zrobić bez opuszczania skrzyni będąc jedynie pod samochodem.
Tak, ja wymieniałem. Nawet jest gdzieś film na YT jak to zrobić.
sprawdź też ciśnienie w oponach. Wiem, ze banał ale....voglt pisze:Sprawdź stan tych dużych silentbloków w moście. Często są wyrobione i tył siada o ok. 2 cm. Być może siadło z jednej strony.
STOP wariatom i chamom na drodze.
- Maciek4530
Dwa 240, jeden sedan 87, drugi kombi 91' po dzwonie w LT - oba przechylone na lewo i tył. Powód? Myślę że wiele, lata ugniatania strony kierowcy, butle LPG z tyłu (w kombi nawet po lewej stronie ale dopiero 3 lata) - kilka osób z którymi to konsultowałem też ma taką sytuacjęBałuch 79 pisze:Volvo 244Auto stoi krzywo na tylnej osi. Lewa strona niżej o trzy cm. Wymieniłem sprężyny i amortyzatory. Auto dalej stoi krzywo. Gdzie szukać przyczyny. Zdzwona nie było.
PS: czy to na sprężynach z benzyny (seryjnych) czy tych z Diesla jest praktycznie to samo.
Jeśli jednak wydrążysz temat, chętnie dowiem się jak to wyrównać
