knefel
Post autor: knefel »
to znaczy ?
koper
Post autor: koper »
endriugto pisze:A nie jest to czasami lampka rtęciowa jak w 240?
Nie, nie jest. Wydaje mi się, że jest to jakiś mechanizm uruchamiany magnetycznie.
Coś mi się tak kojarzy...
PILNE. jutro zlocik a mi przed chwilą na światłach zakaszlał i zgasł. Zapaliło się check engine ale odpalil i pojechałem. Check nadal się pali. Co sprawdzić w pierwszej kolejności???
Uruchomiłem migadełko zgodnie w procedurą i tak w #2 nic się nie dzieje a w #6 mruga cały czas... Nic z tego nie rozumiem...
Nie chce się też ten check dać skasować...
endriugto pisze:Nie chce się też ten check dać skasować...
ważne, że jeździ
to tak jak u mnie
knefel
potrzebowałbym wymiarów oringów wtryskiwaczy
podkładki lpg pod listwe to faktycznie lipa , zrobiłem trase i dosłownie wszystko szlag trafił , rozszczelniło sie w trzy ...
pytanie nr 2
beżowa półskóra do 7xx to chyba biały kruk ? da sie fotel manualny jakoś sparować z elektrycznym sterowaniem i założyć do siedemsety ?
o , jeszcze jedno
czy listwy wokół szyby w 940 te czarne są pomalowane żeby były czarne jak np w polonezach ? wystarczy to zdrapać żeby było srebrne ?
koper
Post autor: koper »
knefel pisze: pytanie nr 2
beżowa półskóra do 7xx to chyba biały kruk ? da sie fotel manualny jakoś sparować z elektrycznym sterowaniem i założyć do siedemsetki?
Tu masz, ale jak dla mnie to szału nie robi ten kolor...
http://otomoto.pl/oferta/volvo-seria-90 ... yx6LH.html
knefel
w domu szybko zotałem zgaszony , z dzieckiem bym tego nie dopucował ... mi w połączeniu z czarnym autem by mi baaardzo grało
koper
Post autor: koper »
Daj spokój.... Czarne do czarnego.
